查看: 121|回复: 4
[前后处理] femap导出.nas模型,如何定义节点集
发表于 2011-8-29 00:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 四川成都
实验发现,使用femap导出固体结构模型.nas格式到adina中一切都较正常,但是如果想进行cfd分析的话,施加边界条件必须用的节点或单元集,这在hypermesh中可以定义,在femap中能否也能像hypermesh一样定义节点集导出.nas模型,然后再导入adina中定义各种边界条件和施加载荷呢?
刚接触femap,没有找到这种办法。
恳请高手不吝赐教。
发表于 2011-8-29 22:59:40 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
femap和adina的结构接口比较好,流体就不怎么样了~~~既然楼主会hm,直接在后面hm中定义节点、单元集合( ⊙ o ⊙ )啊!
 楼主| 发表于 2011-8-29 23:12:10 | 显示全部楼层 来自 四川成都
在femap中确实没有发现定义节点集的方法,但是我发现有个方法较好,公布出来和兄弟们共同学习。
1、femap中划分好网格,材料可以定义也可不定义。导出.nas格式。
2、无论是structure还是fluid中,都可以先定义element face set,最好使用autochain的方法,这种方法应该是自动关联,只需要点两下,就可以把相连的element face全部连成整体。
3、定义node set,可以直接选择从element face set定义。
这种定义方法有几个好处:
1、不再受制于adina较弱的建模,我用proe建模,导入到femap中划分,然后导出.nas。
2、导入.nas时可以不像hypermesh那样必须定义节点组,在adina中定义节点组也很灵活,实际操作发现hypermesh不够友好,美国人造的这个东西确实不习惯。
3、定义element face set时可以规定面之间的角度,比如如果小于90度的话,那么两个垂直面的单元就不会直接连起来。
4、在adina中定义边界和载荷准确灵活。
浅知拙见,仅供参考。
发表于 2011-8-30 05:55:07 | 显示全部楼层 来自 加拿大
FEMAP 中有定义节点集的功能,我2-3年以前使用过。
 楼主| 发表于 2011-8-30 10:41:43 | 显示全部楼层 来自 四川成都
可以定义节点组,但是无法在adina中识别,估计跟节点集还是有区别。
GMT+8, 2024-11-1 23:26 , Processed in 0.045620 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
