查看: 256|回复: 13
[联合仿真] ADAMS与AMESim联合需要什么支持?
发表于 2011-9-7 23:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖南长沙
悬赏2仿真币未解决
看资料要visual C++ 6.0.
但是我的安装好了AME 9.0    Adams2010   visual C++ 6.0
还是联合不成?提示,找不到子模型 重申一点,环境变量按要求改了。
是不是AME版本太低?还是visual C++ 太低?
请有经验的高手发表观点
 楼主| 发表于 2011-9-8 22:32:27 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
无人问津了
回复
 楼主| 发表于 2011-9-10 00:23:06 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
还是没有人回答啊
回复
发表于 2011-11-2 10:34:19 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
我的问题和你是一样一样滴,adams2010+amesim9.0和vc++6.0,找不到模型,不知道你的问题解决了木有哦~
回复
发表于 2011-11-2 13:54:09 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
版本有问题啊
回复
发表于 2011-11-2 13:57:22 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我看到最新的AMESim 的帮助文档里面有详细的说明。
回复
发表于 2011-11-2 13:58:14 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
他用的是ADAMS2005
回复
发表于 2011-11-8 00:42:55 | 显示全部楼层 来自 重庆
需要设置一些参数 和系统环境变量
回复
发表于 2011-11-8 22:29:40 | 显示全部楼层 来自 重庆
为什么不直接和virtual lab的motion联合仿真呢?
回复
发表于 2013-3-2 16:08:43 | 显示全部楼层 来自 山西太原
再装个 fortran 要求是用康柏公司的,intel的也差不多吧,毕竟康柏的现在不好找了
回复
发表于 2013-3-15 22:46:48 | 显示全部楼层 来自 广东广州
需要设置一些参数 和系统环境变量,还有就是需呀将VC++的一个编译文件复制到AMESIM中
回复
发表于 2015-11-28 17:40:19 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
amesim7.0与adams2005能实现联合仿真
回复
发表于 2016-1-13 09:50:06 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
前辈,你解决问题了吗?
回复
发表于 2016-1-27 16:31:00 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
我用的AMESIM13和Adams07,你找不到子模型应该是没有在amesim中加载好adams库
modeling---category path list---user/corporate libraries--点击browse按钮加载amesim  v1300目录下lib和libadams文件夹
回复
GMT+8, 2024-11-2 01:30 , Processed in 0.049752 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
