查看: 165|回复: 14
[前后处理] adina8.5中的后处理问题
发表于 2011-9-15 20:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
坛子里的各位高手您们好,小弟在学习ADINA的过程中(8.5版本)碰到了一个问题,在后处理环节画应力云图时,adina42个中文算例中有“在Band plot variable设置成(stress:STRESS-22)"这一项,但当我在ADINA8.5中的”create band plot"中却找不到“Band plot variable”,后面只有:distance, distance position..."等选项。哪位高手告诉我是怎么回事,是因为我的ADINA软件有问题还是其它的,期盼高手回答,非常感谢。
发表于 2011-9-15 20:06:43 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
LZ,stress 22 11, contact force 1 2 这些都是指的什么? 能讲一下是在哪里有这个的介绍吗?顺便问问,怎么画模型一条线上的受力图~~~  谢谢啦~~
发表于 2011-9-15 20:32:11 | 显示全部楼层 来自 北京
你是不是没有切换到后处理模块?
发表于 2011-9-15 20:33:02 | 显示全部楼层 来自 北京
dhadhaaa 发表于 2011-9-15 20:06
LZ,stress 22 11, contact force 1 2 这些都是指的什么? 能讲一下是在哪里有这个的介绍吗?顺便问问,怎 ...
可以查一下讲坐标系那个帖子
 楼主| 发表于 2011-9-15 20:54:40 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
我已经调到后处理“post proceeding"里了。不知道为什么ADINA8.5里”Band plot variable“就是出不来。。。哪位大侠告诉我下啊
发表于 2011-9-15 22:05:07 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
你好,1、s11 S22 如果没有局部坐标系的话,也就是一般情况下,就是sxx syy
2、contact是接触力
3、在后处理里面定义模型线 即可
发表于 2011-9-15 22:07:07 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
czh_c024 发表于 2011-9-15 20:54
我已经调到后处理“post proceeding"里了。不知道为什么ADINA8.5里”Band plot variable“就是出不来。。。 ...
我个人认为 出现你这种情况原因是 你检查一下你的计算是否有问题,
我想应该是你的模型,计算有问题,才会出现没有应力云图。。。。
否则是不可能没有stress这一选项的。。。
 楼主| 发表于 2011-9-15 22:43:45 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
我的模型和计算是完全按照算例来的,不会错。我只是想知道ADINA后处理里有”Band plot variable“这项吗?
发表于 2011-9-16 09:47:03 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
czh_c024 发表于 2011-9-15 22:43
我的模型和计算是完全按照算例来的,不会错。我只是想知道ADINA后处理里有”Band plot variable“这项吗? ...
怎么可能没有,肯定是你自己的问题,软件这个功能都没有  还是软件么? 再说了 计算的结果肯定能够画应力应变云图的啊
发表于 2011-9-16 20:17:31 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
你的界面显示是不完整的,请下载中文字库
发表于 2011-9-16 20:18:24 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
你的左边第一个就是band plot variable
发表于 2011-9-16 20:30:22 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
lynnxiong 发表于 2011-9-15 20:33
可以查一下讲坐标系那个帖子
哦 好的 谢谢~~  就是这个啦 ADINA中的坐标系及其用途用法
发表于 2011-9-16 20:30:46 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
2、contact是接触力
3、在后 ...
谢谢~~~!!
接触力1,2 都是啥?
 楼主| 发表于 2011-9-21 10:38:53 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
wry618 发表于 2011-9-16 20:17
你的界面显示是不完整的,请下载中文字库
版主您好。我在win7系统下安装了那个字库,还是不顶用啊。能帮忙分析下是什么原因么?(在注册表下找“GRE-Intialize"无果。。。)
发表于 2011-9-21 11:50:52 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
czh_c024 发表于 2011-9-21 10:38
版主您好。我在win7系统下安装了那个字库,还是不顶用啊。能帮忙分析下是什么原因么?(在注册表下找“GRE ...
楼主 您好,首先在win7安装adina字体肯定是没有问题的,我亲自测试过。win7同样要把cn adina.font安装到 系统的font根目录下。
                 然后再在注册表里面搜索的项为 GRE_INITIALIZE啊
附件里面有。。。。再试试看~~
GMT+8, 2024-11-1 23:26 , Processed in 0.049189 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
