查看: 248|回复: 11
[RADIOSS Bulk] 车门下沉刚度分析时集成加载的问题
发表于 2011-9-18 16:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 重庆巴南区
本人在车门静态下沉刚度分析时,建立好了有限元模型,添加好了边界约束条件也定义好了载荷如图一所示。由于GB规定,车门的下沉刚度分析需要添加重力载荷,故需定义重力场载荷,本人直接从load卡片中的GRAV中定义重力场载荷如图二所示。由于在Loadsteps工况定义里,静力学的分析中只能添加一个载荷,故需要将施加在车门手把处的载荷和重力场载荷集成到一个Load中,本人采用的是Load卡片定义中的Mload如图三所示,将外力和重力场载荷集成到一个Load中,在创建工况时将这个集成后的载荷添加进去。最后进行分析计算,但是结果为零。不知道具体是错在那个地方,请高手指点,也欢迎大家共同探讨问题。还有就是我在查阅OptiStrut手册是发现,集成载荷的方法还有卡片里面的Dload和Load,里面除了添加Load外还有一个S的比例系数(权重因子),请各位高手指导下这个S比例系数的意义。欢迎大家共同讨论,谢谢~!
2     3
 楼主| 发表于 2011-9-18 21:43:17 | 显示全部楼层 来自 重庆巴南区
关于集成加载的问题,希望大家能够指导下~!
发表于 2011-9-18 22:15:30 | 显示全部楼层 来自 上海
你是做静态分析还是MBD?  MLOAD用于MBD, LOAD用于静力。
LOAD中的S, 文档中有解释
发表于 2011-9-19 11:08:22 | 显示全部楼层 来自 重庆
LOAD中的S, 文档中有解释
别人是问的多载荷工况的加载问题,意思是在最后载荷步中,只能选一个工矿,然而楼主建立了2哥工矿。是2工矿怎么合成1工矿的问题
有MLOAD 还有DLOAD
 楼主| 发表于 2011-9-19 11:22:43 | 显示全部楼层 来自 重庆巴南区
LOAD中的S, 文档中有解释
谢谢版主的指导~!我做的是车门静态下沉刚度分析,如图所示,请问下版主能不能解释下S与S1、S2的具体关系,他们之间是百分比的关系,还是S1和S2的系数是就是载荷的倍数或者是权重因子。谢谢~!
发表于 2011-9-19 11:31:00 | 显示全部楼层 来自 上海
S, S1, S2 ... 都是荷载倍数, S# 用于每个工况, S施加在所有工况上。 如果你输入的是实际荷载,不需要倍数调整, 所有的S, S1, S2... 都设为1.0就行了
其实LOAD卡片文档, comment 1 已经解释得很清楚了,不知道你读了没有。
 楼主| 发表于 2011-9-19 15:04:41 | 显示全部楼层 来自 重庆巴南区
zkong 发表于 2011-9-19 11:31
S, S1, S2 ... 都是荷载倍数, S# 用于每个工况, S施加在所有工况上。 如果你输入的是实际荷载,不需要倍 ...
谢谢版主的细心指导,明白道理了,灰常感谢~!
发表于 2011-9-20 16:53:45 | 显示全部楼层 来自 广东广州
谢谢。跟楼主一起学习一下。
 楼主| 发表于 2011-9-22 15:44:29 | 显示全部楼层 来自 重庆巴南区
爱情 发表于 2011-9-20 16:53
谢谢。跟楼主一起学习一下。
呵呵,客气,大家一起共同学习~!
发表于 2011-9-28 13:50:31 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
哎。。。   卡片用LOAD撒    静力学的
LOAD – Static Load Combination (Superposition)
Description
Defines a static load as a linear combination of load sets defined via FORCE, MOMENT, FORCE1, MOMENT1, PLOAD, PLOAD1, PLOAD2, PLOAD4, RFORCE, and GRAV entries.
DLOAD – Dynamic Load Combination or Superposition
Description
Defines a dynamic loading condition for frequency response problems as a linear combination of load sets defined via RLOAD1 and RLOAD2 entries, or for transient problems as a linear combination of load sets defined via TLOAD1 and TLOAD2 entries.
Bulk Data Entry
MLOAD – Multi-body load combination
Description
Defines a multi-body as a linear combination of load sets defined via GRAV, MBFRC, MBFRCC, MBFRCE, MBMNT, MBMNTC, MBMNTE, MBSFRC, MBSFRCC, MBSFRCE, MBSMNT, MBSMNTC, MBSMNTE.
 楼主| 发表于 2011-9-28 20:56:38 | 显示全部楼层 来自 重庆巴南区
cqut_bin 发表于 2011-9-28 13:50
哎。。。   卡片用LOAD撒    静力学的
LOAD – Static Load Combination (Superposition)DescriptionDefine ...
徐指导,V5~!解答得很详细,强烈要求版主给彬哥加分~!
发表于 2011-10-22 16:33:08 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
zkong已经讲的很详细了,可以查看关键字“LOAD”以及“DLOAD”
GMT+8, 2024-11-1 15:19 , Processed in 0.044230 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
