查看: 236|回复: 5
[多场耦合] 初始预应力场如何施加?
发表于 2011-9-30 18:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江杭州
我想在做流固耦合前,在结构模型上施加一个预应力场,不知道哪位高人做过?这个预应力场是我之前用热机耦合算出来的,不知道在接下来的流固耦合前,怎么把这个场作为边界条件加入?
发表于 2011-10-5 22:56:36 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
1、首先把你计算的预应力场,也就是你需要导入下一步计算的结果,可以在后处理里面,导入所有的节点的应力应变等,然后在初始条件中施加。
2、使用重启动。。
 楼主| 发表于 2011-10-6 15:35:51 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
我加上去之后,做模态分析的时候老是提示 3d solid-initial stresses can only be used for elastic&soil materials
这个材料属性应该用哪个啊?
 楼主| 发表于 2011-10-6 15:43:13 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
我用的是solid单元,预应力只能用在地应力分析吗??
发表于 2011-10-7 16:27:28 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
RE: 初始预应力场如何施加?
做模态分析的时候~需要加载么?哈哈~
 楼主| 发表于 2011-10-10 13:24:27 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
额。。我后来的解决方法就是换算成应变,然后加上去。。。。
GMT+8, 2024-11-1 23:38 , Processed in 0.031775 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
