查看: 101|回复: 3
[前后处理] 新手求教网格与图形脱离的问题
发表于 2011-10-1 19:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
我在画二维有圆弧的图形中画的网格会出现这样的情况,无论是按比例分line还是还长度分份,都是这样的结果。想求教是什么原因。画网格的时候会提示zero length boundary surface。多谢各位了。
发表于 2011-10-3 17:27:27 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我觉得可能是你的几何体建模的问题,你试试换个途径建模下,应该可以达到你想要的效果。
发表于 2011-10-4 22:38:23 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
楼主你好,我觉的你网格,肯定不对。。网格和几何模型的边界,基本是一致的。。所以你的网格肯定是不对的。。把你的in文件放上来,我可以帮你看看。。。
 楼主| 发表于 2011-10-5 10:59:36 | 显示全部楼层 来自 北京
LS_Terminator 发表于 2011-10-4 22:38
楼主你好,我觉的你网格,肯定不对。。网格和几何模型的边界,基本是一致的。。所以你的网格肯定是不对的。 ...
啊~我刚看到...多谢各位!!
经过请教 wry618版主,我发现是这个结构设定的尺寸过小的问题。我设的长度基本都在1E-6量级,几何参数太小,需要修改一下结合容差,修改geometric----tolerance,coincidence改为1e-7就可以了。
再次感谢各位。
GMT+8, 2024-11-1 23:39 , Processed in 0.035915 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
