查看: 116|回复: 3
[结构] aidina中如果要分析一个油罐的模态还用加静荷载吗?
发表于 2011-10-12 08:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 山东青岛
分析油罐的模态需要加静荷载和动荷载吗求指教
发表于 2011-10-12 12:58:27 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
模态的计算,是否需要加载这个问题,楼主还是先看看理论吧~~嘿嘿,什么叫做计算模态,结构动力学很清楚。。。
发表于 2011-10-12 20:44:11 | 显示全部楼层 来自 辽宁朝阳
一定要明白基本概念。
模态是结构的固有特性,这个“结构的固有特性”是全部结构的描述,是结构固有的,与“外”载荷无关的。记住,是“外”载荷。
如果一个结构有载荷,一个结构没载荷,这两个结构一样吗?不一样,所以他的“固有特性”当然也不一样,模态是描述固有特性的,所以当然也不一样。这个时候是载荷不是外载荷了,是结构的本身的一部分了!
所以也就是说,载荷其实是影响模态的,但是很多时候,我们关心的并不是带有载荷的结构,而是不带载荷的结构。
总之,A,B结构,假设没有载荷的时候是一样的,如果带有载荷,当你把这个载荷看成是“外载荷”的时候,两个结构依然是一样的。可是当你把这个载荷看成了预载荷的时候,两个结构当然就一样了。就好像两个梁,一个是带预应力的,一个没带预应力的,当然是两个不同的结构。但是,当你把这个预应力当成是外载荷考虑的时候,那么两个结构就是一样的了。
iambadman版主的....
发表于 2012-3-7 10:28:53 | 显示全部楼层 来自 北京
厉害,解释这么清楚啊
GMT+8, 2024-11-1 21:27 , Processed in 0.030923 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
