查看: 126|回复: 5
[前后处理] 请教,用femap作前处理遇到的问题
发表于 2011-10-19 10:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
想用femap给模型画网格,在femap中定义了“属性”“材料”,施加的是旋转速度载荷,网格划分好后导入ADINA。显示如下信息:
Nastran file E:\ADINA\femap分析\1019.dat is not mapped completely.
**WARNING: Nastran Command MAT4 is not translated.
忽略!因为ADINA中显示网格已导入,就没管上面的WARNING(不知道这里有没有影响)
然后直接使用ADINA来分析,结果提示错误,没有设定边界条件
** ERROR NO. A1002 **
Stiffness matrix not positive definite,boundary conditions or model collapsed
我是想用这个结构做搅拌用,现在我只是想让这个结构先转起来,流体部分还没有加进去,这样可以吗?还是一定要把流体放进去,一起才可以分析?
发表于 2011-10-19 10:38:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
材料没有定义 在adina中要重新定义一下材料
 楼主| 发表于 2011-10-19 10:47:13 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我看了一下,ADINA的材料属性里有的啊。“Isotropic”,杨氏模量、泊松比、密度都有
 楼主| 发表于 2011-10-19 10:56:16 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
发表于 2011-10-19 11:18:46 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
peter_white 发表于 2011-10-19 10:56
我看了一下,ADINA的材料属性里有的啊。“Isotropic”,杨氏模量、泊松比、密度都有 ...
加边界条件了吗?
 楼主| 发表于 2011-10-19 17:34:26 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
husthocking 发表于 2011-10-19 11:18
加边界条件了吗?
导入ADINA的只有网格,好像只能在节点上加约束,我在旋转轴上一点加了约束,加了之后还是提示这个错误啊
GMT+8, 2024-11-1 23:38 , Processed in 0.037245 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
