查看: 352|回复: 6
[流体] ADINA流固耦合问题
发表于 2011-10-23 19:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 新加坡
悬赏10仿真币已解决
各位好, 小弟近日练习用HYPERMESH生成nastran网格后导入ADINA进行流固耦合计算. 模型是很简单的直管流动,结构化网格, solid 9078, 5800节点,单元两端约束所有自由度;fluid 67116单元,64450结点一端速度, 一端normal traction
设置载荷、流固耦合界面等都应该没有问题, 计算时候也不报错,但是等了一两天还在算step 1, 不知道是什么原因, 恳请各位相助!!
Solid
Fluid
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
模型一定有问题,不报错并不表明模型没有错误。好好检查。
发表于 2011-10-23 19:32:30 | 显示全部楼层 来自 北京
回复
 楼主| 发表于 2011-10-23 20:09:40 | 显示全部楼层 来自 新加坡
谢谢版大, 您估计问题会出在那里呢? 我用solidwors建模,以x_t导入ICEM划分网格并导出成nastran格式, 在hypermesh里面对components赋材料属性以后导入adina 的。
回复
发表于 2011-10-23 20:15:34 | 显示全部楼层 来自 北京
问题在哪我也不知道,你要自己找原因,逐一排除。可以参考下流体理论手册中关于模型调试的方法。
回复
 楼主| 发表于 2011-10-23 20:17:09 | 显示全部楼层 来自 新加坡
wild_field 发表于 2011-10-23 20:15
问题在哪我也不知道,你要自己找原因,逐一排除。可以参考下流体理论手册中关于模型调试的方法。 ...
收到! 我再仔细检查一下
回复
发表于 2011-10-24 20:59:03 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
LZ 自己就解决了~~~~
回复
 楼主| 发表于 2011-10-26 10:12:59 | 显示全部楼层 来自 新加坡
版大好~  计算问题已经解决了, 是在Hypermesh里面定义property时候出了问题. 但是现在有另外一个问题, 我做了一个简单的管内流固耦合模拟, 入口边界加载速度边界, 出口加载nodal pressure, 求解后正常收敛, 看管道的变形和应力都还算正常, 但是流体域的变形很奇怪, 不知道这个有可能是什么原因引起的呢?
管道
流体域
管道变形情况
流体域变形情况
回复
GMT+8, 2024-11-1 23:38 , Processed in 0.031225 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
