查看: 1038|回复: 25
[多场耦合] 渡槽双槽 流固耦合
发表于 2011-10-25 12:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
上面是渡槽双槽槽身及流体的图形,我是希望结构与流体在对应的位置耦合计算。可是每次都弹出这个对话框。请问应该怎么设置分开段的流固耦合边界。谢谢啊---
发表于 2011-10-25 17:44:31 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
在cfd中也要设定耦合边界啊,再仔细研究例子。。。
 楼主| 发表于 2011-10-26 22:48:08 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
设置了 在流体里 看不到流固耦合边界的设置的  除非把边界条件设置的开关打开
 楼主| 发表于 2011-10-26 22:50:44 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
要是单槽的,设置了就可以算。双槽的就不知道应该怎么样对应设置了---
发表于 2011-10-27 21:47:44 | 显示全部楼层 来自 北京
流固耦合边界如果不连续必须要分开定义,然后结构场与流场定义的边界分别对应起来就可以了。
 楼主| 发表于 2011-10-28 11:55:39 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我还是不明白 要不我把模型发你   你给我看看啊?
 楼主| 发表于 2011-10-28 11:57:27 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我也设置了 左边结构的耦合边界定义为1,右边为2;流体也是对应的这样设置的,可是就是算不了,说是流体跟结构之间的距离太大。搞得我真的头疼---
发表于 2011-10-28 17:32:08 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
wangjun261314 发表于 2011-10-28 11:57
我也设置了 左边结构的耦合边界定义为1,右边为2;流体也是对应的这样设置的,可是就是算不了,说是流体跟 ...
建议还是把最简单的例子,做好做透。。。这样进行复杂的模型才不会出现问题。。。
发表于 2011-10-28 20:42:46 | 显示全部楼层 来自 北京
那很有可能是几何根本就对不上。
 楼主| 发表于 2011-11-4 22:14:30 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我再研究研究吧
发表于 2011-11-8 20:56:42 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
流体模型与结构模型在耦合面上不能重合,或者说他们的距离超过给定的容差,建议:1.容差调大;2.重新建模
 楼主| 发表于 2011-11-14 08:26:29 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
你看我上面的模型,结构中间有个隔墙,相当于将流体分割为两部份,我希望能再对应的位置上耦合---
发表于 2011-11-14 10:13:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自 北京
你知道在流场设定流固耦合边界时需要指定与之对应的结构场流固耦合边界吗?如果对应关系不正确,那肯定算不了。这个对应关系是自己设置的,不是1对1,2对2。
 楼主| 发表于 2011-11-18 09:22:54 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
好的我试试啊
发表于 2011-11-18 09:52:18 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我觉得只要相互对应了应该没什么问题,楼主可以把模型放在上面,我们试试看看,到底什么问题哈,只是说说可能发现不了真正的问题。
 楼主| 发表于 2011-11-23 10:07:24 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我得模型现在能算了 非常感谢谢谢各位---
 楼主| 发表于 2011-11-23 10:27:11 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
还是出错---NND
发表于 2016-2-25 09:59:08 | 显示全部楼层 来自 郑州大学
时隔5年,我也在研究渡槽的流固耦合问题了
发表于 2016-3-3 14:01:48 | 显示全部楼层 来自 广东佛山
你是分开建模的?书上的例子不是直接选取势流体单元建模?你是用流固耦合建模的吗?
发表于 2016-6-20 20:36:26 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
你能做出渡槽摇摆的情况吗?
GMT+8, 2024-11-1 13:41 , Processed in 0.044838 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
