查看: 86|回复: 4
[前后处理] 网格划分不好 adina中能删除parasolid格式导入模型的点吗?
发表于 2011-11-10 18:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 韩国
模型是用proe做的 然后用(x_t)格式导入的adina  想用来做流固耦合的分析
划分网格的时候  由于多余点的存在 网格总是不够理想 而且计算的时候有error
找了好久的解决办法  adina中直接删除点的话  提示 a vertex of body  cannot be deleted
改大几何容差想忽略重合点 划分网格也不行
现在求助一下知道解决方法的热心人  在这里先谢了
附上 图片
 楼主| 发表于 2011-11-10 18:22:45 | 显示全部楼层 来自 韩国
补充一下  计算的时候 错误code 是 ADF5010    我查了一下help 说是有重复的element
我想就是因为这些点的存在   上面的图是经过放大的  其实相互间距 只有e-5 左右大小
发表于 2011-11-13 11:33:44 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
导入的几何在adina中应该无法修改的吧,
除非制作几何模型的软件与adina是无缝连接的,
在其他软件如abq中导入parasolid文件,
abq的cae似乎也没法对其进行编辑的,
可能只有在原软件中重新进行几何编辑。
发表于 2011-11-17 09:36:13 | 显示全部楼层 来自 四川泸州
 楼主| 发表于 2011-11-17 23:43:26 | 显示全部楼层 来自 韩国
楼上的 51自学网是不错 可是没有ADINA的教程啊
jacobi版主  谢谢您的回答
用的是正版 所以直接咨询了 技术支持  得到的回答是很困难
最好还是用hypermesh 做的网格  还是挺方便的
GMT+8, 2024-11-1 23:34 , Processed in 0.035721 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
