查看: 133|回复: 9
[多场耦合] 请教,如何用FSI求有匀速内流的管的频率
发表于 2011-11-17 20:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
求教各位高手~~
发表于 2011-11-18 09:54:13 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
FSI里面不能求解模态的哦,你在结构中,用势流体可以求解啊
 楼主| 发表于 2011-11-21 17:10:03 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
但是势流体该如何定义速度呢
发表于 2011-11-21 22:06:19 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
winning_11 发表于 2011-11-21 17:10
但是势流体该如何定义速度呢
你是想求结构的频率,还是流体引起的结构振动频率呢?
发表于 2011-11-22 10:53:04 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
但是势流体该如何定义速度呢
求频率需要嘛??????
 楼主| 发表于 2011-11-24 14:23:35 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
我是想求内部流体在以一定速度流动的管线系统的固有频率。
发表于 2011-11-25 14:59:14 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我觉得你应该名白两点哈;1、结构的固有频率和流体的流动是没有关系,只和流体的作用有关系啊,这个可以再str里面用势流体解决。2、在求解由于流体引起的流激振动时,是另一个方法,这个是CFD中来解决。
发表于 2011-11-25 15:00:46 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我觉得你的问题用势流体就能够解决啊,呵呵,不知道你是在研究什么问题哈,也许不了解你的研究背景,可能不太理解你的意思哦
发表于 2011-11-26 10:21:24 | 显示全部楼层 来自 北京
如果想算流致振动的话,可以用瞬态分析的方法求得趋于稳态的结果,求得结构的响应。
发表于 2014-4-1 13:17:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自 陕西
终于找到类似的问题了。请问这个问题最后用势流体解决了吗?怎么设置速度啊?多谢!
GMT+8, 2024-11-1 17:31 , Processed in 0.035593 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
