查看: 368|回复: 4
[RADIOSS Bulk] 疲劳计算材料参数设置
发表于 2011-12-6 23:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
悬赏1仿真币未解决
我想询问下关于FATIGUE模块计算中材料参数设置中的SR(stress range)是指拉伸强度极限与屈服极限之和还是其他的数值,或者已知拉伸强度极限与屈服极限以及第一段斜率b1如何求出SR,有没有计算公式,谢谢
发表于 2011-12-25 20:35:38 | 显示全部楼层 来自 上海
SR没有绝对的物理含义,是log(stress), log(cycle) 拟合成的直线在stress轴上的截距。 详情请看MATFAT卡片说明。
回复
发表于 2012-9-4 10:32:57 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
zkong 发表于 2011-12-25 20:35
SR没有绝对的物理含义,是log(stress), log(cycle) 拟合成的直线在stress轴上的截距。 详情请看MATFAT卡片 ...
碰到类似问题,看了MATFAT卡片说明,没看明白。
1.我把UTS和SRI1都用了10为什么画出来的SN曲线第一段不是水平的直线呢(SN Method description中那两个点的SRI1和UTS标志不对吗?)?
2.b1和b2我取了相同值,怎么画出来的曲线后面不是一条直线?
搞不明白。。。
回复
发表于 2012-9-9 16:48:44 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
j
我把b1和b2设置成不一样的值,为什么1000次以后的线段还是一条线,不是两段线?
回复
发表于 2012-10-9 13:18:07 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
我的感觉是,SN有很多种构造或者估算方法,不同的方法并不是同时需要所有参数的,换句话说,设置的参数并不是都会起作用的。
另外,SR的实际意义是寿命N=1时的载荷幅值,在对数坐标系中,因为logN=log1=0,所以从几何上讲,SR就是纵坐标系的截距了。
回复
GMT+8, 2024-11-1 15:30 , Processed in 0.032618 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
