查看: 329|回复: 11
[流体] 求教adina模拟圆柱绕流怎么提取升力与阻力数据
发表于 2011-12-16 11:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江杭州
adina中的升力、阻力系数从哪个文件提取
发表于 2011-12-28 04:02:02 | 显示全部楼层 来自 美国
鄙视板上一帮只会动嘴的家伙,我今天遇到这个问题,板上很多人也遇到,但没有一个给出明确答复的。我这里给出来:
当计算好结果以后,打开AUI,选择Post-Processing,首先加载.idb文件,方法是选择打开->file type选择*.idb格式。然后加载结果 *.por文件。
现在开始进行升阻力提取。
第一步:定义Model point。方法是:菜单->Definitions->Model point (combination)->general。在出来的菜单上点击ADD->随意取个名字,例如cylinder,确定。然后,在Program选ADINA-F,TYPE选SUM。最后,选择entity list。比如我们圆柱上的线单位 11,12,13,15四个线段,在Entity选择Geometry Line,点击后面的enter,就会在下面红白列表中出现“Geometry Line”字样,双击在后面添加11。用同样的方法将圆柱上其他线段进行添加。 最后ok完成Model point的定义。(注:如果Geometry Line提示错误,用Geometry edge应该就可以,反之亦然)。
第二步:显示升阻力。方法是: 菜单->list->value list->Model point。 在Model point name 里面选择刚定义的“Model point”,在Variables to list 选择 reaction -- y-reaction,apply即可得到阻力的负值,即乘以(-1)即为阻力;z-reaction即可得到升力。
第三步:分析数据。将得到的数据export出来,即可对升阻力进行分析,如求平均值、求周期、频率、St数等。
 楼主| 发表于 2011-12-30 14:38:49 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
谢谢分享,
 楼主| 发表于 2011-12-30 15:08:43 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
朋友,我用的8.5版的,没有找到这个"TYPE选SUM“,请问你用什么版本。
发表于 2011-12-30 22:07:23 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
顶2楼,非常清晰
发表于 2012-1-3 01:31:38 | 显示全部楼层 来自 美国
我用的版本是8.7。
没有不要紧,跳过,应该是可以的。试几下
 楼主| 发表于 2012-1-4 14:56:10 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
好的,谢谢
发表于 2012-3-23 14:25:05 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
onetfbao 发表于 2011-12-28 04:02
鄙视板上一帮只会动嘴的家伙,我今天遇到这个问题,板上很多人也遇到,但没有一个给出明确答复的。我这里给 ...
好 苦苦找啊
发表于 2012-4-20 10:40:26 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
谁用8.7版的,分享一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-4-20 14:05:12 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
http://forum.simwe.com/thread-1027715-1-1.html
论坛里有8.7版本下
你可以看看这个帖子
发表于 2012-9-21 14:36:17 | 显示全部楼层 来自 香港
我模拟的圆柱绕流计算的时候提示:can't start ,不明白这是为什么呢?
发表于 2013-5-12 10:38:19 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
为什么提起的阻力系数是0呢?
GMT+8, 2024-11-1 19:20 , Processed in 0.039533 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
