查看: 136|回复: 3
[RADIOSS Bulk] 为什么会出现use out of core
发表于 2011-12-21 22:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 山东
RADIOSS是不是对CPU数量和内存很敏感?我有一个模型单元数量113300,用的是linear static分析步计算,提交任务之后就会显示
The amount of memory allocated for the run is 383MB.
This run is intend to use out of core processing in the solver.
但是当我把模型规模减小一半后就能成功计算。各位达人有遇到过这种问题吗?
我的机器是双核CPU,4g内存。
 楼主| 发表于 2011-12-24 16:10:04 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
高手在哪里,没有人遇到过跟我一样的情况吗?
发表于 2012-5-21 09:35:58 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
  我也老遇到这种情况  等会儿就好了  还没出现过无法计算的问题  可能但是我还没遇到特别复杂的模型
发表于 2012-10-9 22:04:42 | 显示全部楼层 来自 上海
这个信息比较常见,计算内存和线程数量可以自己指定,举例格式如下-fixlen 5000 -optskip -nthread 8,即是采用8线程 固定5000M的内存进行求解。
GMT+8, 2024-11-1 15:33 , Processed in 0.034936 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
