查看: 160|回复: 3
[其他模块的使用] Adams/Vibration复杂机构柔性关节分析出错的解决办法
发表于 2011-12-23 11:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏苏州
对于一般简单的机构来说,用扭簧来代替关节柔性,用Vibration很容易就能得到自然模态和强制振频。最近我在分析一个复杂一点的机构,里面包含有机构闭链,添加运动副时,造成过约束。我们知道对于Adams运动学、动力学仿真来说,求解之前软件会自动先解除多余的约束,但是对于Vibration分析来说则不行。我在过约束的情况下,分析倒是可以进行,但是结果明显不对,后处理动画显示某些运动副被强行拆开,出现一些不可思议的振型。进行反复查找原因,终于找到问题的原因,那就是将多余的约束去除,比如用球副或圆柱副代替转动副,最后得到预想的结果。另外说明一点,就是机构中的弹性元件对系统振动模态是有影响的,对于不同的机构及机构的当前位置,影响都是不一样的;外力对系统振动模态几乎没有影响,但是会影响静平衡操作点,所以,振动分析时Operating Point最好选择Assembly。这些经验我是费了一些周折才搞明白的,如果不对,请各位指教!
发表于 2012-12-9 22:33:45 | 显示全部楼层 来自 北京
谢谢楼主的分享,受教了
发表于 2017-2-11 14:49:14 | 显示全部楼层 来自 湖北襄阳
分析得不错,减少自由度也可以尝试用点点副,创建函数使他们保持相对距离!
GMT+8, 2024-11-1 21:36 , Processed in 0.031531 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
