查看: 257|回复: 3
[结构] adina重启动过程:从静力到时程再到静力
发表于 2011-12-28 19:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
我的模型分析有三步:第一步静力分析,第二步时程分析,第三步静力分析。总共采用两次重启动分析。在第二次重启动(第二步到第三步时),进行静力分析时,静力计算前状态时时程分析最后时刻的状态,(即继承刚度和位移),但是从结果文件上看,有问题。计算开始时刻是时程最终的状态,但是下一刻起结果状态貌似与时程没有关系,更像是直接静力求解似的。
发表于 2011-12-29 08:16:19 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
有可能是这个原因:第二步时程分析的最后时刻动力荷载归零(比如地震结束),重启动之后第三布静力分析就只剩下静力荷载了,再加上如果本构模型采用了线弹性或者加卸载曲线相同的模型,这样就会导致第三步等同于一次普通的静力分析,跟时程分析没有关系了
 楼主| 发表于 2011-12-29 10:17:03 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
lynnxiong 发表于 2011-12-29 08:16
有可能是这个原因:第二步时程分析的最后时刻动力荷载归零(比如地震结束),重启动之后第三布静力分析就只 ...
首先祝你新年快乐!
我的研究桥塔是用非线性的弯矩-曲率梁单元模拟的,在时程分析中选取结构进入塑性阶段的那一时刻作为时程分析的终止时刻,并以此时刻开始,一定要继承此时的状态,(刚度、位移),做静力分析或者线性屈曲分析应该如何做呢?而不至于跟时程分析无关。
发表于 2011-12-29 12:03:36 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
注意要在重启动模型中保持前一步原有的荷载不变
GMT+8, 2024-11-1 23:39 , Processed in 0.029147 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
