查看: 72|回复: 0
[航空专版] FPGA(Field-Programmable Gate Array)
发表于 2012-1-31 11:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
FPGA(Field-Programmable Gate Array),即现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。
FPGA采用了逻辑单元阵列LCA(Logic Cell Array)这样一个概念,内部包括可配置逻辑模块CLB(Configurable Logic Block)、输出输入模块IOB(Input Output Block)和内部连线(Interconnect)三个部分。 现场可编程门阵列(FPGA)是可编程器件。与传统逻辑电路和门阵列(如PAL,GAL及CPLD器件)相比,FPGA具有不同的结构,FPGA利用小型查找表(16×1RAM)来实现组合逻辑,每个查找表连接到一个D触发器的输入端,触发器再来驱动其他逻辑电路或驱动I/O,由此构成了既可实现组合逻辑功能又可实现时序逻辑功能的基本逻辑单元模块,这些模块间利用金属连线互相连接或连接到I/O模块。FPGA的逻辑是通过向内部静态存储单元加载编程数据来实现的,存储在存储器单元中的值决定了逻辑单元的逻辑功能以及各模块之间或模块与I/O间的联接方式,并最终决定了FPGA所能实现的功能。
XILINX的FPGA可循环使用,容量大。
ACTEL的FPGA采用“反熔丝”技术,不可擦写。优点是程序烧录ACTEL芯片,内容锁定,保密性能好,反拷贝,安全性能高;缺点是一次性写入,成本高。
ACTEL厂家还有A3P开头是属于可擦写,循环使用的。总的来说ACTEL比XILINX的FPGA性能要好。
XILINX厂家全系列我们西安恒富通电子科技有限公司都可以做,也是公司的优势资源。
GMT+8, 2024-11-1 11:47 , Processed in 0.027261 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
