查看: 169|回复: 2
[二次开发] 有关8.7.3的邓肯张模型问题
发表于 2012-2-5 21:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 新疆乌鲁木齐
晚辈我新接触64位的adina,在最近尝试计算非线性材料受力问题的时候,用到邓肯张E-v模型,手头有以前8.4的,想也没想就覆盖使用了,结果现在点计算没有反应,就提示模型载入成功,但始终不开始计算,我估计是我覆盖材料模型出错了
后来看到《ADINA有限元经典实例分析》一书中有另外一个邓肯张E-v模型,就打开光盘重新覆盖,结果依然不计算
现在我有个疑问,是8.7.3版材料模型的重新编译了,还是64位与32位的区别,书中给的那个模型是32位的,而且是8.6版的……不知道能不能用,谁帮我试试
如果谁有8.7的邓肯张E-v模型,给发下adusr.dll文件,或者给个原始的adusr.dll文件,也可以,谢谢各位了……
发表于 2012-2-6 17:24:02 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
64和32不通用的
 楼主| 发表于 2012-2-14 11:54:33 | 显示全部楼层 来自 新疆乌鲁木齐
谁能给提供一个64位的邓肯张E-v模型呢……急需啊
GMT+8, 2024-11-1 23:34 , Processed in 0.027699 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
