查看: 68|回复: 2
[多场耦合] 进行热分析时算不下去result set on the results file exceeds the maximum of 1000.
发表于 2012-2-24 19:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
The number of result set on the results file exceeds the maximum of 1000.The maximum may be increased with the /CONFIG ,NRES command.
发表于 2012-2-24 19:51:51 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
楼主把你的问题描述清楚啊,或者把in文件放上来啊,不然别人怎么给你解决啊~~
 楼主| 发表于 2012-2-24 21:11:03 | 显示全部楼层 来自 北京
LS_Terminator 发表于 2012-2-24 19:51
楼主把你的问题描述清楚啊,或者把in文件放上来啊,不然别人怎么给你解决啊~~ ...
进行一个正方体材料热力学分析,分析它正中心一个点的温度随时间变化。增加了加热时间以后就不能再算了,以前可以的。就弹出这样的一个提示
GMT+8, 2024-11-1 21:33 , Processed in 0.028549 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
