查看: 328|回复: 13
[多场耦合] 流固耦合,接触密封问题
发表于 2012-2-27 17:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
问题如下图,采用ADINA,设置接触偏移,再流固耦合计算,本人已会,但这样无法实现接触位置完全闭合密封,还请高手赐教,或者有其他可以解决该问题的软件,也请赐教,谢谢!
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/QQ截图未命名.jpg
发表于 2012-2-27 21:22:32 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
图片看不了啊,楼主,你的问题就数学意义上来讲属于边界润滑的范围,还是挺难的
点评
多谢提醒  发表于 2012-2-28 18:33
发表于 2012-2-28 15:08:51 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
楼主,给张看得见的图啊。
点评
 楼主| 发表于 2012-2-28 18:30:56 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
图挂了?再来一次
 楼主| 发表于 2012-2-28 18:32:39 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
wry618 发表于 2012-2-27 21:22
图片看不了啊,楼主,你的问题就数学意义上来讲属于边界润滑的范围,还是挺难的 ...
请问除了ADINA还有别的软件能做吗?
发表于 2012-2-28 18:40:31 | 显示全部楼层 来自 广东广州
同问楼上问题!!!
发表于 2012-2-28 22:47:41 | 显示全部楼层 来自 北京
这种问题要用gap边界条件,具体例子可以参考相关软件书籍。
 楼主| 发表于 2012-2-29 11:19:02 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
谢谢回复,你的意思是用接触设置里的advanced标签设置?设置间隙或者过盈量?有类似算例吗?请赐教!
我觉得这个问题关键在于流体网格重构时,在将要闭合到闭合时无法实现,即流体网格的单元(微元体,严格来说流体网格不能叫单元)生死。
各位大神有没有使用背景网格的流固耦合软件或流体软件?
 楼主| 发表于 2012-3-26 09:59:29 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
问题已解决,msc.dytran 一般耦合可以解决该问题,呵呵,就是做不了二维的,唉。
发表于 2014-3-31 15:58:31 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
楼主最后怎么解决的?可以告知么?在adina里面能解决不??
发表于 2014-3-31 21:36:14 | 显示全部楼层 来自 北京
在立柱和地面之间建立一线段,设置这线段为Gap条件,可以给定长度为开启关闭的临界值,然后再流固耦合作用的时候设定跟此临界值一半差不多的一个offset偏置接触
发表于 2014-4-1 10:54:45 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
xiaoswblueboy 发表于 2014-3-31 21:36
在立柱和地面之间建立一线段,设置这线段为Gap条件,可以给定长度为开启关闭的临界值,然后再流固耦合作用 ...
这样做的话,如果是有接触,计算结果的接触值是完全接触的吗?
发表于 2014-4-2 18:05:36 | 显示全部楼层 来自 北京
设置了 offset类型接触 在这间隙内 都是认为接触了的
发表于 2014-4-3 10:43:53 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
谢谢你的回复!可是我看了下计算结果,接触压力非常小(相对于水膜压力),接触区域流体单元仍然存在,也就是存在水膜,属于流体动压润滑,给我的感觉就是实际上没有真正的发生接触
GMT+8, 2024-11-1 17:34 , Processed in 0.040291 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
