查看: 170|回复: 6
[Flex及相关] mnf的轴导入ADAMS后求帮忙
发表于 2012-2-28 09:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
以前的固定副的锁形都打开了,怎么解决啊,谢谢
发表于 2012-3-5 21:26:58 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
删掉后重新再加上,就可以了。
发表于 2012-12-7 14:27:56 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
yinzhimei 发表于 2012-3-5 21:26
删掉后重新再加上,就可以了。
不对吧   位置完全没对上  要重新对上啊
发表于 2012-12-7 14:28:45 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
找到办法了吗?
发表于 2012-12-11 22:54:27 | 显示全部楼层 来自 安徽滁州
调整好位置,重新约束。注意约束只能在刚性节点处
发表于 2012-12-12 20:16:01 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
1、在仿真之前,尤其是做刚柔耦合仿真之前,一定要做好仿真规划,做好适当的模型简化;
2、出现这种现象的根本原因是之前在刚体模型中加的固定副的I Marker 和J Marker,与轴的外联点不重合,造成固定副失效;
3、柔性体导入刚性体中,约束的I Marker 或J Marker会自动寻找最相近的外联点并与之重合,如果现有位置与柔性体的外联点位置偏差较小,仿真时会出现警告,如果位置偏差很大,就会出现约束失效;
4、在导入柔性体前,最好把与柔性体有关的约束都删掉,导入柔性体后再一一添加,这样思路清晰,出现问题的可能性也小。
个人愚见!
发表于 2013-11-22 10:00:34 | 显示全部楼层 来自 广西桂林
2、出现这种现象的 ...
"柔性体导入刚性体中,约束的I Marker 或J Marker会自动寻找最相近的外联点并与之重合,如果现有位置与柔性体的外联点位置偏差较小,仿真时会出现警告,如果位置偏差很大,就会出现约束失效",我现在是柔性体导入模型后,才建立的固定副(在柔性体与刚性体之间),但是施加在柔性体上一个很小的力,看结果的时候就发现固定副出现一个锁变两个锁的情况,警告说:I Marker 与J Marker之间存在位移,看坐标发现是建立固定副时产生在柔性体上的I Marker 产生了微小的移动,J Marker坐标则没有变化。这种情况,在很小的力的情况也出现,我的柔性体模型本来可以承受这种力载荷的,不知道你遇到过这种情况没有?
GMT+8, 2024-11-2 13:20 , Processed in 0.037521 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
