查看: 261|回复: 13
[其他模块的使用] 轮胎与路面的摩擦怎么加,急求答案
发表于 2012-2-29 01:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 新疆乌鲁木齐
悬赏5仿真币未解决
我做的是偏牵引拖车,如图,最右端施加一个动力,仿真时整机水平方向顺时针旋转,原因是轮胎与地面没有摩擦力,我是调用的tires.tbl和roads.tbl里的模块,请问该加接触力吗?还是?能详细说明一下吗
 楼主| 发表于 2012-2-29 01:17:44 | 显示全部楼层 来自 新疆乌鲁木齐
下面是截图
回复
 楼主| 发表于 2012-3-1 09:44:42 | 显示全部楼层 来自 新疆乌鲁木齐
怎么没人做过吗?等待中
回复
 楼主| 发表于 2012-3-2 11:07:45 | 显示全部楼层 来自 新疆乌鲁木齐
顶顶,大家帮帮忙
回复
 楼主| 发表于 2012-3-2 11:08:11 | 显示全部楼层 来自 新疆乌鲁木齐
大家帮帮忙啊
回复
发表于 2012-3-2 21:57:12 | 显示全部楼层 来自 天津
与地面之间添加个接触力  在接触力里面可以添加摩擦力 如图所示 点击 Frition Force 即可  详细参数的意义估计你也懂的
回复
 楼主| 发表于 2012-3-9 11:13:12 | 显示全部楼层 来自 新疆乌鲁木齐
xiaodizheng 发表于 2012-3-2 21:57
与地面之间添加个接触力  在接触力里面可以添加摩擦力 如图所示 点击 Frition Force 即可  详细参数的意义 ...
我试过,但是总是出错 接触力加的不对 请问您做?%B
回复
 楼主| 发表于 2012-3-9 11:13:51 | 显示全部楼层 来自 新疆乌鲁木齐
我试过,但是总是出错 接触力加的不对 请问您做过这方面的吗?具体的I J施力体与受力体该怎么选呢?尤其是轮胎我不知道该选它的哪个地方,接触处我选不上,选完后整个软件就卡住,或者仿真出错。
回复
 楼主| 发表于 2012-3-9 11:15:10 | 显示全部楼层 来自 新疆乌鲁木齐
回复
 楼主| 发表于 2012-3-29 11:44:06 | 显示全部楼层 来自 新疆乌鲁木齐
加群122788085,我们探讨轮胎与路面之间的关系
回复
发表于 2012-12-8 10:59:59 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
这个不懂 不好意思
回复
发表于 2013-3-7 23:55:21 | 显示全部楼层 来自 西班牙
如果你调用的是路面,轮胎文件,就不应该再添加接触力了吧,因为调用的轮胎已经是动力学模型了,包含了摩擦力和接触力,不知我讲的对不对,请指正……
如果考虑接触力不考虑摩擦是不用再添加接触的,如果考虑摩擦好像是需要添加接触力,令添加的接触力中的刚度和阻尼与轮胎文件中的值一致,尽量保证两种计算方法计算出来的接触力一致(ADAMS计算接触力是根据赫兹接触理论,轮胎文件中的接触力算法又不同貌似)。
回复
发表于 2013-3-8 08:29:54 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
轮胎和路面之间没法加接触力的
回复
发表于 2013-3-8 08:32:20 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
z581869 发表于 2012-2-29 01:17
下面是截图
只有一对轮子是什么情况啊?前面的牵引车和轮子哪?
回复
GMT+8, 2024-11-2 21:29 , Processed in 0.045804 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
