查看: 126|回复: 3
[流体] 求助:采用les湍流模型时如何设置入口湍流条件
发表于 2012-2-29 20:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 黑龙江哈尔滨
如题,在adina—f中计算时,采用K-E等模型时,可以设置入口湍流条件,但因为adina中的大涡模型是在laminar中的,当设置为大涡时就设置入口来流时就没有湍流那一项了,这个怎么办呢?
采用K-E模型时就就有入口湍流条件的设置
采用LES模型时就就没有了入口湍流条件的设置
发表于 2012-4-20 10:43:14 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
我也遇到相同问题,急需解决,请问楼主,你的问题解决了吗?能否分享一下
 楼主| 发表于 2012-4-20 22:55:48 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
luozhumei 发表于 2012-4-20 10:43
我也遇到相同问题,急需解决,请问楼主,你的问题解决了吗?能否分享一下 ...
LES模型是通过入口的速度条件来施加的。比如风速时程或者设置LES材料那里有一个扰动强度,通过这个考虑
发表于 2012-7-5 21:00:29 | 显示全部楼层 来自 四川成都
我用CFX计算LES模型时总出现退出号:255,问题在哪里?
GMT+8, 2024-11-1 21:35 , Processed in 0.032223 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
