查看: 122|回复: 7
[多场耦合] 流固耦合时,不出结果,但也不报错。。来人帮个忙
发表于 2012-3-6 18:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 辽宁沈阳
Solution is not fully converged after maximum number of iterations
Program continues (check the soutions!)
      *** Unsuccessful in fsi equilibrium iterations ***
发表于 2012-3-6 22:19:14 | 显示全部楼层 来自 北京
这就是不收敛。
发表于 2012-3-7 12:09:48 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
楼主看看英文提示就明白了啊
 楼主| 发表于 2012-3-8 21:38:43 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
恩,我流体和固体交界处节点没耦合。是不是因为这个,才出现这个问题?
 楼主| 发表于 2012-3-8 21:41:31 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
LS_Terminator 发表于 2012-3-7 12:09
楼主看看英文提示就明白了啊
发表于 2012-3-9 17:54:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自 北京
流固耦合算法节点本不是耦合的,但是两个边界在几何上应该是一个位置且间隙不能太大。
 楼主| 发表于 2012-3-9 20:06:19 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
wild_field 发表于 2012-3-9 17:54
流固耦合算法节点本不是耦合的,但是两个边界在几何上应该是一个位置且间隙不能太大。 ...
请问我这个错误是节点不对应的原因吗??我看有限元经典实例那本书都把节点之前就对应上了
 楼主| 发表于 2012-3-9 20:48:26 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
请问我的几何模型是贴上的,位置距离应该为0的。我做的是一个叶片,放在流体中,叶片和水应该是无位置距离的啊,请问那是怎么回事那?
GMT+8, 2024-11-1 21:37 , Processed in 0.037165 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
