查看: 100|回复: 1
[RADIOSS Bulk] hyperworks 范例RD-2000求助
发表于 2012-3-9 08:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
RD-2000范例里加constraints的load type 要求设置成darea,然后在dof3后设置为20。这里的20指的是什么意思? TABLED1里面的x1,y1,x2,y2是什么意思
以前论坛里有人问过这个例子的问题,但没有人解释这两个。希望高手指点。如果可以的话希望连这个也解释一下。
9.Open the displacement file (.disp) using a text editor.
The first field on the second line shows the iteration number, the second field shows the number of data points, and the third field shows the iteration frequency.
Line 3, first field shows node number, then x, y, and z displacement magnitudes and x, y and z rotation magnitudes.
Line 4, first field shows node number, then x, y, and z displacement phase angles and x, y and z rotation angles
发表于 2012-3-15 20:13:28 | 显示全部楼层 来自 北京
创建随时间变化的动态载荷P(t)=A.F(t)。A=20,TABLED1中的数据拟合得到的就是F(t),即t=x,y=F(t)
GMT+8, 2024-11-1 15:18 , Processed in 0.034409 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
