查看: 578|回复: 12
[RADIOSS Bulk] 弹塑性材料的设置
发表于 2012-3-15 21:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏
一般金属材料都是弹塑性的,输入杨氏模量和泊松比比较好设置,但是塑性参数那段怎么设置啊,请教各位了,比如在abaqus就是输入的s-s曲线参数,在radioss怎么输入,我是radioss新人,谢谢各位了
发表于 2012-3-18 20:47:06 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
这个很简单
你先定义MAT1,下面选择MAST1,就明白了!
发表于 2012-3-24 10:42:27 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
请问:MAST1在BULK里面哪地方?好像没有这个选项
 楼主| 发表于 2012-3-24 11:16:09 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
hyperworks 11 才有  ,我也是刚知道  在研究
发表于 2012-3-24 11:45:39 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
不是MAST1, 是MATS1
必须同MAT1同时出现定义MATS1 (MAT1+MATS1)
在MAT1的定义面板能找到MATS1
发表于 2012-5-15 13:44:02 | 显示全部楼层 来自 北京
你好~
你这个问题解决了吗?
我也是遇到同样的问题
定义了mats1
loadstep选的是linear static
但求解的时候没有引用所定义的塑性那一段的材料
发表于 2012-5-15 15:10:22 | 显示全部楼层 来自 上海
Bulk Data Entry
MATS1 – Stress-dependent Material Definition
Description
Specifies stress-dependent material properties for use in applications involving nonlinear materials.  This entry is used if a MAT1 entry is specified with the same MID in a nonlinear subcase.
MATS1 在linear static下定义没有意义吧,[[ 请看:NLSTAT/NLGEOM ]]
发表于 2012-5-16 13:15:05 | 显示全部楼层 来自 北京
TYNGOD 发表于 2012-5-15 15:10
Bulk Data Entry
是的,谢谢解答~
那这样的话只做静力分析得选择怎样类型的载荷步?
发表于 2012-5-16 22:06:24 | 显示全部楼层 来自 上海
Help [ RADIOSS, MotionSolve, and OptiStruct ]
User's Guide > RADIOSS > Bulk Data Format Input > Finite Element Analysis > Loads and Boundary Conditions:
===>>>   Static Loads and Boundary Conditions
发表于 2012-6-13 00:04:42 | 显示全部楼层 来自 广西柳州
路过……………………
发表于 2013-10-20 17:23:08 | 显示全部楼层 来自 吉林
谢谢 看来必须把userguide搞熟
发表于 2015-8-15 10:11:32 | 显示全部楼层 来自 亚太地区
谁能做一个塑性材料分析例子的,发xuchangcheng2006@126.com
发表于 2015-11-23 14:03:16 | 显示全部楼层 来自 广东惠州
请使用non-linear quasi-static分析,不是linear static
GMT+8, 2024-11-1 11:38 , Processed in 0.038833 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
