查看: 115|回复: 2
[前后处理] 还是接触问题,熟悉的朋友都来给些建议。。。谢谢
发表于 2012-4-12 17:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 四川成都
由于种种原因,前段时间将计算中断了下,最近又重新捡起来,通过例子,ADINA的理论手册。。。遇到几个问题,发给大家看看,希望知道的高手来指教下啊。先在此谢过。
问题如下:为了描述ADINA中时间步长对接触计算结果的影响,我做了这么一个简单的例子,如图所示。模型为平面应变模型哈,上下两个滑块,均为线弹性材料,下面滑块A模量200GPa,左、底、右设置固定约束,上面滑块B模量500MPa,上面滑块B顶面施加100kPa均布荷载,左侧施加一定均布荷载推动上面滑块滑动。问题如下:
Q1:如果采用静力模式计算,这个计算根本无法完成,即便左侧的均布荷载取到很小,计算第一步就无法计算了。按理说上面滑块B底面与滑块A的接触边界对滑块B应该也是约束啊,只要左侧的切向荷载足够小,就不会出现刚体位移才对。但我将滑块B右侧施加刚度很小的弹簧后,计算就可以完成了。而且用ABAQUS做这类似计算,ABAQUS在右侧不加弹簧的情况下计算也能通过。ADINA中到底是怎么处理这类问题的呢?
Q2:对于Q1所遇到的问题,如果采用自动时间步长(ATS),同时打开low speed dynamics 选项,那么右侧即便不加弹簧计算同样可以完成。ADINA理论手册《ADINA Theory&Modeling Guide Volume Ⅰ》的P627关于非线性静力分析(第7章)一章中也提到,可以采用低速动态分析(low speed dynamics)来试着解决静力接触问题中遇到的收敛问题,但也紧接着提到:When the low-speed dynamics option is used with ATS, the time step size will influence the results. It is recommended that the time step size be at least 10E5β. Or, it is recommended that the loads be held constant for a period of time of at least 10E4β so that the dynamic effects die out. And β is a user-specified parameter (default10E-4).很明显,这段话明确限制了时间步长的取值问题,不能过小。但在ADINA理论手册《ADINA Theory&Modeling Guide Volume Ⅰ》的P470,P542(第四章)又提到时间步长会影响到滑移速度和接触计算结果:In those steps of the analysis in which friction is important, a "realistic" time step should be used.这里面又提到时间步长直接影响到计算结果,并建议时间步长取值参考相关试验结果。问题就出来了啊,如果这两个条件无法同时满足,那么这两个条件我怎么控制?怎么去平衡?谢谢大家给予指导!!
 楼主| 发表于 2012-4-13 09:22:15 | 显示全部楼层 来自 四川成都
版主,给点建议撒,我需要建议。。。:Q:Q
发表于 2012-4-13 17:39:23 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
应该就是有刚体位移的问题,把这个打开看看
低速动力是不错,但需要慎用。我一般都是不用的。
GMT+8, 2024-11-1 21:27 , Processed in 0.028752 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
