查看: 69|回复: 3
[结构] 进行data file/solution!时弹出的窗口出现下面内容,什么原因啊
发表于 2012-4-25 14:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 云南昆明
我在固体建模完成后,准备求解,log window出现了下面的内容,这是我的模型哪里出现了问题,反复修改了好久,也没 调好。
             No element connection for node 57 directions 1, 4, 5, 6
             No element connection for node 58 directions 1, 4, 5, 6
             No element connection for node 59 directions 1, 4, 5, 6
             No element connection for node 60 directions 1, 4, 5, 6
             No element connection for node 61 directions 1, 4, 5, 6
             No element connection for node 62 directions 1, 4, 5, 6
             No element connection for node 63 directions 1, 4, 5, 6
             No element connection for node 64 directions 1, 4, 5, 6
             Message limit reached - above message has been suppressed 46 times.
             Nodal degrees of freedom without element
             connection have been fixed for data input file.
             There may still be degrees of freedom without
             stiffness - see documentation.
发表于 2012-4-25 22:21:39 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
可能是定义单元组时出错了,按要求重新定义一下!
发表于 2012-4-27 21:15:42 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
命令流发上来。。。看看
发表于 2012-5-2 08:13:07 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
你应该算的是平面的,有多余的自由度要取消
不管这个warning也没关系
GMT+8, 2024-11-1 21:31 , Processed in 0.028306 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
