查看: 138|回复: 7
[前后处理] ADINA 8.7 单位?
发表于 2012-5-8 19:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 安徽合肥
请问x_t文件是mm,怎么输入到ADINA8.7中,一测量就变成了m,而且输入选项也设为了mm,,难道ADINA缺省单位是m?还有怎么保存背景色?请各位大师赐教!谢谢!
发表于 2012-5-9 13:26:26 | 显示全部楼层 来自 马来西亚
我个人认为adina是无单位的。要确定了单位才import 进去。
 楼主| 发表于 2012-5-9 19:07:04 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
对你的回答表示感谢!不过还是疑惑?输入的是100*100*100mm体,到ADINA中一测量变成了0.1。
发表于 2012-5-22 09:54:17 | 显示全部楼层 来自 广西柳州
有这回事吗?我都没注意到
发表于 2012-5-22 09:57:38 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
chw780215 发表于 2012-5-9 19:07
对你的回答表示感谢!不过还是疑惑?输入的是100*100*100mm体,到ADINA中一测量变成了0.1。 ...
注意看,你导入的时候左下角有个单位制选项问题,old中请选择米,new中请选择mm,这样应该就没问题了
发表于 2012-5-22 22:43:16 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
默认国际单位吧
 楼主| 发表于 2012-5-27 19:33:47 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
用5楼的方法就OK了!谢谢了!怎么old中请选择米?难道ADINA默认的单位是M?
发表于 2012-6-16 18:24:36 | 显示全部楼层 来自 上海
注意单位协调制,可以看看ADINA土木培训手册后面专门有个关于单位制的说明,只要你单位一致就行,跟你采用mm或者m无关。比如MPa=10^6pa=10^6N/m2
若是mm直接把压力单位换成N/mm2就OK了
GMT+8, 2024-11-1 21:31 , Processed in 0.032855 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
