查看: 402|回复: 7
[RADIOSS Block] 接触力如何显示
发表于 2012-5-9 14:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 大连理工大学
在碰撞问题中,如何显示出两接触面上的接触力,或者在简单的刚性墙碰撞薄壁管的模拟中,如何显示出刚性墙上的力,类似于dyna里的rigidwall force
 楼主| 发表于 2012-5-10 16:20:47 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
这一版也太冷清了。。。不过还是自己从帮助文件找到了答案
发表于 2012-5-11 17:25:40 | 显示全部楼层 来自 上海
why don't share the answers with us ? Thanks
发表于 2012-5-16 10:44:26 | 显示全部楼层 来自 广东广州
楼主你好,我也收到这个困惑,请问一下,如何查看接触反力,我是在block90里面做的,也是找了很久,不能输出接触,或者点set的受力,求助
发表于 2012-6-13 00:09:21 | 显示全部楼层 来自 广西柳州
楼上的……卡片控制……GPFORCE
 楼主| 发表于 2012-6-13 08:28:51 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
hyy110401 发表于 2012-6-13 00:09
楼上的……卡片控制……GPFORCE
GPFORCE是bulk data format的卡片,不是block format 的 。block format下应该是在time history下控制,关键字RWALL,具体可查帮助文件
发表于 2012-6-13 23:00:47 | 显示全部楼层 来自 广西柳州
学习了………………
发表于 2013-7-12 18:00:10 | 显示全部楼层 来自 法国
在Hypercrash中,选择你要输出的接触,在属性里面勾选Data History。这是简单有效的方法
GMT+8, 2024-11-1 11:35 , Processed in 0.042277 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
