查看: 197|回复: 7
[ADAMS CAR, Chassis, Engine] 多连杆悬架仿真错误求指点
发表于 2012-5-13 23:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 安徽芜湖
悬赏10仿真币已解决
做了一个多连杆悬架的仿真模型,装配时提示了这样的错误。“The I and J markers of a joint or primitive joint must belong todifferent parts of the same model to which the joint or primitive joint belongs.”
----Error----:
Joint primitive JPRIM g_parallel_travel.testrig.spindle_lock(ri) left has been specified incorrectly.Both the I marker and the J marker lie on PART g_parallel_travel.B00_rear suspension.gel(r)_upright .
经检查,系统自带模板的multi_link悬架,upright和spindle分别有一个mal(r)_spindle_lock的marker.而在我自己建的模型中,upright里面有两个mal(r)spindle_lock和mal(r)spindle_lock_2的marker,而spindle中空白,没有mal(r)spindle_lock这样的marker.
该悬架没有驱动轴,无稳定杆,所以需要自己建的通讯器不多,通讯器测试没有问题。
将其中的一个杆子更改为柔性体或者直接导入CAD数据,错误提示依然没有改变。删除upright重建,错误提示也一样。
所以不知道原因到底在什么地方了,请高手指点,谢谢。
最佳答案
查看完整内容
哈哈。我知道你是谁了。我帮你解决了,分数给我吧……
发表于 2012-5-13 23:16:06 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
回复
发表于 2012-5-19 15:10:03 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
肿么个个都这么复杂,难道我学的连皮毛都没有
回复
 楼主| 发表于 2012-5-19 21:20:46 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
二楼的帮我搞定了,慢慢来,我也是新手
回复
 楼主| 发表于 2012-5-19 21:24:59 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
哈哈,我看行
回复
发表于 2012-6-4 15:22:42 | 显示全部楼层 来自 北京
不行的话直接把模板用记事本打开,将其中一个mraker的所属part改为upright
回复
 楼主| 发表于 2012-6-11 22:28:36 | 显示全部楼层 来自 安徽芜湖
这样也可以?改天我试试看,谢谢了
回复
发表于 2013-11-4 20:25:57 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
万能的2楼大神啊,我衷心的膜拜你。希望你的智慧之光能及时照耀我身,阿门!
求指点
回复
GMT+8, 2024-11-2 15:18 , Processed in 0.035436 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
