查看: 191|回复: 10
[联合仿真] 关于ADAMS分段仿真后,怎么融合生成的结果?
发表于 2012-5-15 12:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海南汇区
悬赏1仿真币未解决
我现在分段仿真结束了,生成了好多段结果,怎么将这个结果连接成一个结果呢?
我看别人论文里提到了,但不知如何下手
发表于 2012-5-15 15:57:33 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
将数据导出,拷贝到一个txt文件不就可以了
导出方法具体看
http://zhidao.baidu.com/question/420347948.html?oldq=1
回复
发表于 2012-5-15 15:58:51 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
刚看到1个仿真币,够抠门的啊你,哈哈
回复
 楼主| 发表于 2012-5-15 16:46:45 | 显示全部楼层 来自 上海南汇区
已解决
仿真建议,不到万不得已,内存不足时,可以使用这种方法
将每个文件里面的数据块粘贴到一起就可以了
回复
 楼主| 发表于 2012-5-15 16:49:56 | 显示全部楼层 来自 上海南汇区
已解决
仿真建议,只有到了内存不足建议使用分段仿真
分段仿真方法,通过acf控制,外置solver求解
对于求解结果的连接
注意每段结果中的date数据块,粘贴在一起,就可以了,
申请加精
回复
 楼主| 发表于 2012-5-15 16:51:38 | 显示全部楼层 来自 上海南汇区
john152 发表于 2012-5-15 15:58
刚看到1个仿真币,够抠门的啊你,哈哈
只是提醒作用罢了,谁会介意呢!况且我也没往这上想啊
回复
发表于 2012-6-4 17:41:19 | 显示全部楼层 来自 天津
是挺抠门的
回复
发表于 2012-6-12 15:42:19 | 显示全部楼层 来自 辽宁阜新
分段仿真怎么搞啊?acf不会编写啊!
回复
发表于 2012-10-16 16:24:41 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
分段仿真失败
WARNING: SAVE command will overwrite existing save file.
Previous version will be renamed with .bak extension
谁能给一个acf文件?
谢谢
回复
发表于 2012-10-29 21:15:37 | 显示全部楼层 来自 北京
zqz5314 发表于 2012-5-15 16:46
已解决
楼主,我也在用分段仿真,请问你每段保存的文件是sav格式的吗?  怎么去查看里面的数据,还有怎么融合?
回复
发表于 2014-11-6 15:16:03 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
哪位大神能介绍下具体怎么融合分段仿真的数据啊
回复
GMT+8, 2024-11-2 07:27 , Processed in 0.042322 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
