查看: 86|回复: 1
[前后处理] 接触问题
发表于 2012-5-17 09:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河南洛阳
各位帮忙指导一下,我二维的模型具体如下,先给最上面的板施加一定位移的载荷,使得O型有一定的变形,之后在施加左边的压力均布载荷,使得o型和矩形在下面的槽中有一定的位移,设置的接触情况时使得矩形的右边和整个o型与槽的右边设置接触,上面的板和矩形的最上面设置接触,矩形的下边和整个O型设置接触,同样最下面的槽的水平线和整个O型设置接触,现在只有位移载荷可以运行,只要施加一定的压力均布载荷就无法收敛,已经尝试过在静力分析时采用ATS并选择LSD来增加其的收敛,但是还是一运行到压力均布载荷施加的时候就不再收敛,也尝试过动态隐式分析,结果还是到压力均布载荷加载时就开始不收敛,减小时间步长问题还是没有解决,急需各位指导!
 楼主| 发表于 2012-5-17 15:15:34 | 显示全部楼层 来自 河南洛阳
各位拜托了,求指点!
GMT+8, 2024-11-1 21:38 , Processed in 0.027085 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
