查看: 98|回复: 3
[基础知识] 关于行星机构系统仿真
发表于 2012-5-20 17:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏徐州
如图所示:四个行星轮公用一个行星架,所有行星轮和太阳轮添加齿轮副,一个行星轮与齿圈添加齿轮副,这样其他三个行星轮的运动已经由系杆和太阳轮确定。太阳轮的转动副定义在大地上,行星轮的转动副定义在行星架的孔上,marker点建立在行星架上,但是建立齿轮副的时候出现错误,
The CV marker, .MODEL_1.xingxinglun1.MARKER_gear7, is not on the same part (.MODEL_1.xingxinglun1) as the J markers of the joints for the gear, .MODEL_1.GEAR_6.
大概意思是说:定义的marker与太阳轮的转动副marker不在同一个part上,但是考虑到太阳轮还要与其他齿轮联接,不能将它的转动副定义在行星架上,请高手指教啊!万分感激!
 楼主| 发表于 2012-5-20 17:19:48 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
先感谢一下了!
发表于 2012-5-20 22:19:34 | 显示全部楼层 来自 北京
你可以不用齿轮副,用关联副也可以的,要是用齿轮副marker点必须都在一个part上,你可以试着改变太阳轮与其他齿轮的联接
发表于 2014-11-20 15:24:45 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
太阳轮的转动福必须添加在行星架上,这里行星架是共同体,即Marker点也必须在行星架上。
在太阳轮的转动副上添加旋转驱动,即可运动模型。
GMT+8, 2024-11-2 07:31 , Processed in 0.029947 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
