查看: 356|回复: 7
[ADAMS CAR, Chassis, Engine] 求助,稳态回转仿真失败!
发表于 2012-5-25 21:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 四川成都
这是用的软件自带的模板装配成的整车:
这是仿真参数设置:
仿真失败的提示框和部分信息:
谢谢各位,看能不能帮小弟分析一下!
 楼主| 发表于 2012-5-25 21:29:43 | 显示全部楼层 来自 四川成都
SOLVE:REGEN
   Symbolic refactorization attempted at time = 0.0.
STATIC:NOCONVERG
---- ERROR ----
   Attempt = 1. No convergence after 25 iterations. Best iteration = 9.
   Trying next attempt with a different set of statics parameters...
STATIC:NOCINFO
   For the last attempted iteration the equation with the largest error
   was DIFF constant_3_crc.testrig.sse_diff1  Error = 2589.5
   The variable receiving the largest increment
   was VARIABLE constant_3_crc.testrig.vas_brake_demand.variable  Delta = 2.58947E+08
STANAL:STAT_FAIL
---- ERROR ----
   Static equilibrium analysis has not been successful.
SIMUL:RESTORE
   Restoring the input initial conditions...
ALVSIM:STATUS
   Simulate status=-124
ERRMES:USER
---- ERROR ----
   Sim/stat cannot be achieved ...Stopping in <apre_ssssta>
   ID = 1020
TERM:STATUS
   Termination status=-995
USRMES:USER1
   Terminating Adams/Car usersubs...
TERM0:EXE_TERM
      Adams/Solver execution terminated by subprogram ERRMES
TERM0:CP_TIME
   CPU time used = 1.2636 seconds
发表于 2012-10-10 22:01:49 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
我的也是这样,希望好心人解答一下
发表于 2012-10-22 09:03:15 | 显示全部楼层 来自 山东日照
我也出现这问题啊怎么解决啊
发表于 2012-10-22 14:42:36 | 显示全部楼层 来自 上海
error提示静平衡不过,可设置entry distance 和settle time,比如10m,5秒,找下静平衡再分析。
发表于 2013-4-2 19:25:19 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
dyl123 发表于 2012-10-22 14:42
error提示静平衡不过,可设置entry distance 和settle time,比如10m,5秒,找下静平衡再分析。 ...
请问这两个选项在哪儿设置啊?
发表于 2013-5-13 14:18:14 | 显示全部楼层 来自 上海
JUVE熊 发表于 2013-4-2 19:25
请问这两个选项在哪儿设置啊?
工况设定界面啊
发表于 2013-5-19 23:11:45 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
我也遇到了这个问题,我是新手,不知楼主有没有解决好这个问题,能不能指导我一下!小弟不胜感激....
GMT+8, 2024-11-2 19:19 , Processed in 0.045389 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
