查看: 144|回复: 11
[RADIOSS Block] Radioss manager在哪里?
发表于 2012-9-8 18:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏常州
跟着教程示例学习,快要运算时要求打开一个叫  Radioss manager   (教程是8.0版,我用的是10.0)。找遍了没找到这个面板或按钮(如下图),请问10.0版在哪里?
 楼主| 发表于 2012-9-9 15:16:35 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
我没说清楚吗?
发表于 2012-9-13 07:40:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自 上海
左手边那个面板里面有的
 楼主| 发表于 2012-9-13 11:27:54 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
csiczs 发表于 2012-9-13 07:40
左手边那个面板里面有的
没找到呀,左手边面板里有RBODY Manager、BC's Manager、ADMAS Manager就是没有找到Radioss Manager...
发表于 2012-9-13 12:46:36 | 显示全部楼层 来自 上海
要运算的话, 没有Radioss Manager, 就点Radioss
如果是11.0的话
Run the solver using RADIOSS Manager
1. Go to Start > Programs > Altair HyperWorks 11.0 > RADIOSS.
网上有很多新版教程
发表于 2012-9-13 20:57:22 | 显示全部楼层 来自 上海闵行区
找到了就好了
发表于 2012-9-13 21:18:03 | 显示全部楼层 来自 上海闵行区
截图给你了,这个地方都是你要的东西
 楼主| 发表于 2012-9-14 14:33:58 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
csiczs 发表于 2012-9-13 21:18
截图给你了,这个地方都是你要的东西
教程上说打开 Radioss manager.
然后选择工作目录,计算文件应置其中
点击Radioss,选择Starter后,在弹出的对话框中选择Radioss版本和计算文件。
我应该选择点哪个?RBODY Manager、BC's Manager、ADMAS Manager这几个点进去都没有跳出教程里那个Altair Radioss对话框(上面有Hostname,Host type, Host Working Dir,RootName)
发表于 2012-9-14 20:14:21 | 显示全部楼层 来自 上海闵行区
你说的那个manager是提交计算的求解器,在我截图的右侧下面那个面板就是,你只要选择输入文件地址,文件以0000结尾的starter文件即可,然后提交计算
 楼主| 发表于 2012-9-18 08:11:03 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
csiczs 发表于 2012-9-14 20:14
你说的那个manager是提交计算的求解器,在我截图的右侧下面那个面板就是,你只要选择输入文件地址,文件以0 ...
点那个 engine file?它点进去后界面如下图,里面没有什么Hostname,Host type, Host Working Dir,RootName以及submit按钮,是不是名称改了?
发表于 2012-9-18 09:25:22 | 显示全部楼层 来自 加拿大
如果是11.0的话
这个回帖应该是正解。
发表于 2012-9-18 21:37:57 | 显示全部楼层 来自 上海闵行区
哎,痛苦,,,,怎么说呢?既然是新手应该多看看软件附带的帮助文件,你这个在新版本发布的时候已经改掉了,名称不同而已,现在11.0的旧版和新版也不同了,要是让你看11.0发布时的帮助文件,软件让你用130补丁时的,你肯定还是找不到头绪。。。。灵活一点多好啊,怪不得有些人不愿意回答新手提出的问题,,,,
GMT+8, 2024-11-1 15:33 , Processed in 0.044775 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
