查看: 229|回复: 3
[多场耦合] 考虑流固耦合的 结构模态分析
发表于 2012-9-24 23:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
现在做一 单桩 于土中的模型,其上有水层,现在做此结构系统的模态分析,建模时候需要注意一些什么呢?
现在把我做的无水层IN文件发上来,怎么计算不了呢?
望好人指点一二,不胜感谢!
我现在所知的为:水层要定义为势流体,钢桩用shell单元,土体用3D-SOLID,水层用 3D-FLUID,所有面与面之间定义facelink连接。
想问:此结构系统的模态分析于添加水层前后都是在ADINA-STRUCTURE中完成的吗?
要不要把水层在ADINA-cfd中建立呢?还是直接把水层在结构场中加入进去,直接定义为势流体再做模态分析?
建模型的时候,桩土之间是怎么处理的,要不要建接触呢。
 楼主| 发表于 2012-9-24 23:02:06 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
:victory::victory::victory::victory::victory::victory:望做过或者了解的兄台给与指点,将不胜感谢!
发表于 2012-9-26 21:09:24 | 显示全部楼层 来自 四川成都
水流采用三维势流体,为结构单元,直接在structure中计算。
 楼主| 发表于 2012-9-26 23:59:27 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
粗略的模型已经计算成功了
GMT+8, 2024-11-1 19:25 , Processed in 0.028083 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
