查看: 182|回复: 5
[RADIOSS Block] 关于Radioss进行疲劳计算的若干参数设置问题
发表于 2012-10-10 13:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
这几天一直在尝试Radioss进行结构(shell单元)疲劳计算,结果不理想,检查模型之后,对有些参数的设置非常模糊。
1、在Rainflow Type设置中,有Stress和Load两种,不知该如何设置。
   实例中一般都给的是“Load”,是不是可以理解为:只要是施加的载荷是时间历程的,就必须采用这种方式呢?
   如果选择“Stress”,那如何输入呢?或者说,在哪些部位输入应力呢?
2、在设置FATLOAD的时候,LDMS(Load Mgnitude)和Scale有什么差异?它们的基准是谁?是对应的载荷时间历程表格中的数值(一般是标准载荷,即1),还是对应的Subcase中的实际载荷数值呢?换句话说,在静力学分析中,载荷为100N;在疲劳分析中,我需要输入-100~100N的载荷历程,在Table中,采用的是标准载荷(1N),那么,LDMS(Load Mgnitude)和Scale该如何设置呢?
发表于 2012-10-11 04:22:03 | 显示全部楼层 来自 加拿大
1.LOAD指的就是载荷时间历程;选择什么对象做雨流分析完全自己决定;如果选择应力,一般是指你在获得应力历程的前提下;
2.如果是单位载荷,LDMS(Load Mgnitude)和Scale都是1.0。
 楼主| 发表于 2012-10-11 11:20:42 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
mcj_20092009 发表于 2012-10-11 04:22
1.LOAD指的就是载荷时间历程;选择什么对象做雨流分析完全自己决定;如果选择应力,一般是指你在获得应力历 ...
1、HW中是否有提取应力历程的工具呢?
2、对于一个结构而言,应力是分布在所有位置上的,假使我可以提取应力历程,那需要加载到所有节点上,还是紧紧加载在自己关心的部位呢?
3、静力学分析中采用的是实际载荷,在疲劳设置中,就只需要设置为单位载荷吗?
发表于 2012-10-11 20:12:29 | 显示全部楼层 来自 加拿大
1.你要进行瞬态分析才能够提取应力历程,按道理是有的;我有的是Fatigue和nastran,patran,HM,所以无法确定
2.做雨流分析是针对关心节点进行分析;当然也可以对整体进行分析;
3.如果静力分析不是用的单位载荷,进行疲劳分析时就不能设置为1了。
发表于 2012-10-30 19:37:14 | 显示全部楼层 来自 福建福州
如何分析计算的结果是否理想呢?
发表于 2012-10-31 01:21:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自 加拿大
关于这个问题,如果你的载荷时间历程是真实的载荷数值(我的意思是说:不是仅仅表示载荷波动的曲线),那么load magnitude就需要输入真实计算时候的数据。
GMT+8, 2024-11-1 15:23 , Processed in 0.028374 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
