查看: 121|回复: 3
[RADIOSS Block] 老问题,请教下如何创建thick shell
发表于 2012-10-12 11:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东深圳
先说下我的做法,HM中划分hex8单元,然后用 order change 把所有单元从一阶变成二阶,这样单元成了brick20 ,然后我给单元赋予prop20(isolid=16)的属性,导入0000.rad文件,检查看到单元属性为thick shell16 ,但是单元的节点数量还是20个  所以运算老报错!
哪位高手指点下 创建二阶thick shel 单元的方法??多谢多谢l
 楼主| 发表于 2012-10-12 15:50:03 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
帮助里说  The elements HA8, HEPH and BRICK20 can be transformed to solid-shell elements by setting constant the normal stress through the thickness
但是哪里可以设置constant normal stress啊
发表于 2012-10-15 21:45:27 | 显示全部楼层 来自 上海
目前对于二阶的TShell支持还不好,如果不是特别需要的话还是采用六面体来建模吧,对于现在动辄24核的硬件配置,这样的求解成本还是可以接受的。
 楼主| 发表于 2012-10-16 08:55:53 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
juan 发表于 2012-10-15 21:45
目前对于二阶的TShell支持还不好,如果不是特别需要的话还是采用六面体来建模吧,对于现在动辄24核的硬件配 ...
恩  谢谢答复!
GMT+8, 2024-11-1 15:21 , Processed in 0.028461 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
