查看: 132|回复: 3
[计算分析] 导入dxf文件提示错误如何解决
发表于 2012-11-28 15:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 四川阿坝州
各位好!我在Cad里已经将样条曲线转化为多段线,并且做成了封闭的多边形!但是导入的时候老是提示错误!详见下图,并附上dxf文件,求各位指教!谢谢!
提示的错误
原始dxf文件
 楼主| 发表于 2012-11-28 15:47:37 | 显示全部楼层 来自 四川阿坝州
我是按照论坛里专门讲dxf导入slope的一个录像操作的,还是提示错误,求解决!
这是参考的论坛里的教学录像http://forum.simwe.com/thread-834636-1-1.html
 楼主| 发表于 2012-11-28 15:53:19 | 显示全部楼层 来自 四川阿坝州
另外这个剖面的滑动计算我是在Rocscience 系列的slide软件里算过的,导入dxf到slide是成功的,先附上slide文件,各位做一参考!谢谢!
发表于 2012-12-30 10:06:10 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
如果你所有程序都正确的话,那么问题在于,你图中的很多区域和区域中间有的点没有加进去。这个不是你的问题,是程序默认的问题。你必须手工修改。
修改方法:你选择区域,然后一个一个点区域,看看你区域的各个点,你会发现,有的图形,点和点之间漏了一个点,你把漏的这个点,手工敲到上面的两个点中间,就可以了。
这样一个一个区域的检查过去,所有区域检查一遍后,再用工具看看,应该问题就解决了。
GMT+8, 2024-11-1 13:35 , Processed in 0.029769 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
