查看: 255|回复: 7
[ADAMS CAR, Chassis, Engine] Adams/Car中空气弹簧属性文件中的3条曲线代表什么?
发表于 2012-12-2 11:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海嘉定区
我最近做客车空气悬架的仿真,发现空气弹簧的属性文件中有3条曲线,按实物理解应为3中充气压力状态下的空气弹簧的刚度曲线,但是怎么才能知道哪根曲线是多少压强下的曲线呢?
发表于 2012-12-6 19:11:26 | 显示全部楼层 来自 北京
压力和刚度之间应该有函数关系吧
我也在做空气悬架 目前建立空气弹簧 我使用螺旋弹簧和阻尼器代替空气弹簧 但是它的非线性特性不会弄 请问楼主空气弹簧在car里怎么建的
发表于 2012-12-7 22:23:57 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
在car中直接把螺旋弹簧替换成空气弹簧就可以了!
发表于 2012-12-8 10:45:10 | 显示全部楼层 来自 北京
今早替换了一下,可以,非常感谢
发表于 2013-1-31 09:28:46 | 显示全部楼层 来自 重庆
楼主仿真用的三条曲线?哪来的?这么多
 楼主| 发表于 2013-2-20 21:31:20 | 显示全部楼层 来自 上海
我用的adams 2012版,菜单为:Build -> Forces -> Truck Air Spring,弹出的对话框如下图
另外,我看了官方帮助文档,在模版模式下建立的Truck Air Spring有别于在标准模式下替换螺旋弹簧后的普通Air Spring,帮助文档上介绍Truck Air Spring可以支持高度阀,更符合客车、卡车的空气弹簧要求,当然,高度阀也需要单独建模,但帮助文档就是没提到Truck Air Spring属性文件中的3条曲线分别代表多大气压下的弹性特性
发表于 2016-4-7 14:53:03 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
顶起来,求解,谢谢
发表于 2016-5-16 17:24:32 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
这三条曲线应该是不同载荷下的刚度,Z的值就是初始载荷的值,你可以看到Z的值和X=0的时候对应的y的值是一样的,我理解为分别是汽车空载,半载,满载时候单个弹簧承受的载荷对应的空气弹簧刚度曲线~
GMT+8, 2024-11-1 23:29 , Processed in 0.030259 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
