查看: 2238|回复: 39
[资料共享] 手把手教你如何将.adm和.acf递交Adams.solver计算
发表于 2012-12-5 17:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
打开密码是我的账户名my_dear2002
我将文档完善了一下,主要工作还是 my_dear2002。因此附加在这里,同时为了尊重my_dear2002 的劳动成果,也设置了密码,同上。不过我不太建议设置密码。呵呵
点评
就是5楼用的方法  发表于 2012-12-6 22:40
感谢,非常好的资料,不过我一般不用dos命令,这样比较麻烦,我直接用一个批处理文件实现这个功能  发表于 2012-12-6 22:38
发表于 2012-12-5 17:35:03 | 显示全部楼层 来自 天津
哈哈,学习学习你的杰作,我第一个看的,哈哈
点评
哥只是想等到哥不在江湖的时候,江湖上还留着哥的传说。哈哈  发表于 2012-12-5 17:46
不过还设置密码,这个有点。。。。 不过还是感谢你啦,大家都可以学习学习,谢谢你  发表于 2012-12-5 17:41
发表于 2012-12-5 17:50:19 | 显示全部楼层 来自 天津
嗯,可以的,谢谢哥,哈哈,以后多交流学习,今天你的问题确实让我为难了一会,因为我只知道方法,没具体去做。我的这个坏毛病 以后改改,谢谢你
发表于 2012-12-5 19:44:58 | 显示全部楼层 来自 广东广州
瞧瞧学习学习
发表于 2012-12-6 09:35:21 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
第四步调用adams.solver可以写一个cmd文件,内容为:
D
cd D:\luoht       &acf文件路径
adams2012 ru-s model_1.acf
adm,acf,cmd这三个文件放同一目录下,点acf开始计算,得到结果。
点评
good  发表于 2012-12-6 22:40
发表于 2012-12-6 16:36:12 | 显示全部楼层 来自 天津
D
没明白你的意思,您能再解释一下嘛?请问您写cmd文件是为什么呢?只用adm和acf文件不就可以出来预期的结果吗?
发表于 2012-12-6 16:38:56 | 显示全部楼层 来自 天津
大哥,我能给您提个意见嘛?您做的第四步可以是没有必要的,您电脑里已经把acf文件和adams关联起来了,所以就不用在dos环境下运行了,直接双击acf文件就可以了,您试一下好吗?我已经试过了,已经出来了预期的结果了
点评
建议使用这个文本编辑软件“UltraEdit”,徐珉老师推荐的,确实很方便,我安装了,网上很多下载的地方  发表于 2012-12-6 19:08
直接用adams和acf设置关联的话,直接双击就行了,这样最简单。 再就是如果设置了关联,那个acf文件就会无法编辑了。要用一个文本编辑软件来进行编  发表于 2012-12-6 18:46
 楼主| 发表于 2012-12-6 16:40:07 | 显示全部楼层 来自 北京
开心与哈哈312 发表于 2012-12-6 16:38
大哥,我能给您提个意见嘛?您做的第四步可以是没有必要的,您电脑里已经把acf文件和adams关联起来了,所以 ...
这个是可以的啊,当初安装adams的时候可以选择solver的关联文件,我没有选罢了
点评
跟你打开txt文件一样 是先启动notepad 然后定位到你txt目录 然后加载txt文件 相当于启动solver定位到你的acf文件目录 然后运行acf  发表于 2012-12-6 16:44
发表于 2012-12-6 17:03:56 | 显示全部楼层 来自 北京
my_dear2002 发表于 2012-12-6 16:40
这个是可以的啊,当初安装adams的时候可以选择solver的关联文件,我没有选罢了 ...
大牛,按照你的方法试了一下,发现速度差不多呀! 我原来是直接在view里用脚本交互仿真的,两种方法速度基本差不多,我电脑配置很高的,内存16G,cpu i7的,主频3.4GHZ。用递交这种方法,发现占用内存要小。
     我的模型部件和接触 比较多,估计也是这个原因,是不是计算速度已经到极限了,我也修改了thread count为8。我现在仿真1s 大约需要一个小时,就是看怎么样能再快点。
发表于 2012-12-6 19:05:02 | 显示全部楼层 来自 天津
wdmd 发表于 2012-12-6 17:03
大牛,按照你的方法试了一下,发现速度差不多呀! 我原来是直接在view里用脚本交互仿真的,两种方法速度基本 ...
接触力确实最费速度了,你可以试着让一部分接触力在不用的时候失效,等需要接触的时候再生效,不过这个时间你得自己来判断。
最好是简化一下你的模型,或者把你的模型来拆开进行仿真,要不然你就只能等了,我暂时不知道还有什么更好的办法来加速了。这个跟你的模型有关系,跟adams软件没有太大关系了,adams只能是这样了。你可以选择在晚上睡觉的时候让电脑去运行仿真
发表于 2012-12-6 22:20:43 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
好东西·以前自己研究过一次··有个文本记下来也不错,下下来先
发表于 2012-12-7 08:32:43 | 显示全部楼层 来自 北京
开心与哈哈312 发表于 2012-12-6 19:05
接触力确实最费速度了,你可以试着让一部分接触力在不用的时候失效,等需要接触的时候再生效,不过这个时 ...
额,谢谢!  我现在发现,我用宏命令定义完接触后,仿真速度要比 不用宏命令 满好多呀,我的接触比较多,所以我用宏命令方便点,原来我都是手动的.  这怎么解释呢?
发表于 2012-12-7 09:56:11 | 显示全部楼层 来自 清华大学
wdmd 发表于 2012-12-7 08:32
额,谢谢!  我现在发现,我用宏命令定义完接触后,仿真速度要比 不用宏命令 满好多呀,我的接触比较多,所以我 ...
你看下你的接触定义的对不对吧,最少先看下用宏跟手动加的接触个数一致么,另外接触中有些参数很影响仿真速度的
发表于 2012-12-7 12:13:22 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
开心与哈哈312 发表于 2012-12-6 16:36
没明白你的意思,您能再解释一下嘛?请问您写cmd文件是为什么呢?只用adm和acf文件不就可以出来预期的结 ...
就是楼主的第四步,就是没关联,看面楼主已经解释了
发表于 2013-4-26 10:37:28 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
你好,我按照你的步骤做了一下,为什么会失败,不能调用,可看附图,等待你的回复,谢谢
发表于 2013-4-28 20:28:49 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
capan 发表于 2013-4-26 10:37
你好,我按照你的步骤做了一下,为什么会失败,不能调用,可看附图,等待你的回复,谢谢 ...
哥们,你这样试试。把你的acf写的跟楼主说的一模一样,估计就行了。
发表于 2013-4-29 18:18:58 | 显示全部楼层 来自 上海
好的,我试试吧!
发表于 2013-5-8 11:00:35 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
楼主辛苦了,新手过来学习
发表于 2013-5-29 23:28:24 | 显示全部楼层 来自 北京
最近刚学会这个方法
不过在进行柔性模型仿真的时候,计算到第二步就报错,不知道楼主有没有遇到这个问题啊
简单的柔性模型仿真没问题 复杂的模型就出错了 不知道怎么回事 郁闷啊……
发表于 2013-6-6 20:28:05 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
谢谢分享!
GMT+8, 2024-11-1 11:44 , Processed in 0.046731 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
