查看: 68|回复: 7
[基础知识] 优化时实体会动吗
发表于 2013-1-9 10:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖南长沙
在做adams 优化仿真时,参数点会不断变化,铰接副业会随着参数点改变位置,那么实体也会不断变化吗?我先建立参数点,再自建模型时,实体在优化中是变化的,但是在原型上直接建立参数点再优化,实体不动,不知道为什么。。。求教
发表于 2013-1-9 15:31:30 | 显示全部楼层 来自 天津
应该把参数化点attach在实体上,建立参数化关联
 楼主| 发表于 2013-1-10 11:30:57 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
是一个空心的实体,每次在中心建参数点时,都会出现错误,error:no obiects is found to parameterized location.这个问题要怎么解决?
发表于 2013-1-10 11:55:57 | 显示全部楼层 来自 天津
青草叶01 发表于 2013-1-10 11:30
是一个空心的实体,每次在中心建参数点时,都会出现错误,error:no obiects is found to parameterized l ...
这个空心实体时用adams建立的吗?参数化只能在adams建立的模型才可以参数化。你应该先建立关联点,接着再参数化这个点,你是直接建立的参数化点吗?你可以多找点参数化的教程,网上很多的,先参照一下人家是怎么做的,这样你的问题可能就很好解决了。别人对你的模型不了解,具体是什么问题也不好说清楚。
 楼主| 发表于 2013-1-10 15:53:44 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
开心与哈哈312 发表于 2013-1-10 11:55
这个空心实体时用adams建立的吗?参数化只能在adams建立的模型才可以参数化。你应该先建立关联点,接着再 ...
我就一直在纳闷为什么倒进来的模型参数化一直建不好,原来只能在adams里面建。谢谢了
发表于 2013-1-10 16:17:07 | 显示全部楼层 来自 天津
青草叶01 发表于 2013-1-10 15:53
我就一直在纳闷为什么倒进来的模型参数化一直建不好,原来只能在adams里面建。谢谢了 ...
原来你是导入的模型啊,那肯定是不能实现参数化建模的,导入来的模型会有很多的限制,尺寸不对了都不能再adams里面修改,只是重新导回三维软件里修改,建立的约束得重新建立。
你明白你的错误了,这下参数化就没问题了,恭喜你,继续努力
 楼主| 发表于 2013-1-12 15:19:47 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
开心与哈哈312 发表于 2013-1-10 16:17
原来你是导入的模型啊,那肯定是不能实现参数化建模的,导入来的模型会有很多的限制,尺寸不对了都不能再 ...
参数点都设置好以后,在优化的过程中怎么老出错呢,optimization operation failed.具体内容是Creation of the CsgSolid,.MODEL_PT1201.tuiligan.CSG_2684 failed in the modeler.这是怎么回事呀
发表于 2013-1-13 12:27:20 | 显示全部楼层 来自 天津
青草叶01 发表于 2013-1-12 15:19
参数点都设置好以后,在优化的过程中怎么老出错呢,optimization operation failed.具体内容是Creation o ...
你翻译一下那英文就知道了,在模型中创建那部件失败,具体什么原因造成的,我也不知道
GMT+8, 2024-11-2 21:27 , Processed in 0.036673 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
