查看: 497|回复: 6
[结构] 模拟接触出现了初始穿透怎么解决?
发表于 2013-1-15 19:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北宜昌
三维接触,提示有初始穿透,应该怎么解决啊?请大家提供一下思路。。。谢谢!
发表于 2013-1-27 23:05:06 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
你可以在接触里面选中IGNORE忽略,也可以定义每一步将上一步导致的初始接触还原。希望有帮助,谢谢,不懂请看ADINA帮助文档里,里面很详细的
 楼主| 发表于 2013-1-28 20:14:58 | 显示全部楼层 来自 湖北宜昌
cainiao07 发表于 2013-1-27 23:05
你可以在接触里面选中IGNORE忽略,也可以定义每一步将上一步导致的初始接触还原。希望有帮助,谢谢,不懂请 ...
好的,谢谢你的回答,我试试看
发表于 2013-3-9 00:05:55 | 显示全部楼层 来自 美国
Also, if your contact surfaces are using shell elements, try to set "contact surface offset" to "shell thickness" to consider half of the thickness
 楼主| 发表于 2013-3-16 11:15:06 | 显示全部楼层 来自 湖北宜昌
seraphyyan 发表于 2013-3-9 00:05
Also, if your contact surfaces are using shell elements, try to set "contact surface offset" to "she ...
Thank you
发表于 2017-4-22 16:04:35 | 显示全部楼层 来自 内蒙古
如果建立接触就是为了将干涉部分调整到预紧状态呢,会不会一开始计算就能把被干涉部分挤到接触面以外。
发表于 2017-5-13 16:37:21 | 显示全部楼层 来自 天津
6楼是要得出过盈产生的预紧接触压力吗?那是可以的。
GMT+8, 2024-11-1 11:42 , Processed in 0.030010 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
