查看: 103|回复: 3
[模型数据转换] 如何保存接触力数据
发表于 2013-1-16 22:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 吉林长春
1)现做链传动的仿真,如何保存某一时刻整个系统的接触力,即同一时候不同点的接触力,并存成文件格式。
2)得到的数据,想在workbench里进行谐响应分析,以这些接触力作为激励条件,这些接触力数据如何添加到各自的接触点上?
发表于 2013-1-16 22:11:52 | 显示全部楼层 来自 清华大学
在后处理里面,输入全部的接触力,就可以吧,可能要用matlab做一下简单的处理
 楼主| 发表于 2013-1-16 22:14:59 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
myh051305 发表于 2013-1-16 22:11
在后处理里面,输入全部的接触力,就可以吧,可能要用matlab做一下简单的处理 ...
在后处理里,如何输出某一时间的所有接触力?
发表于 2013-1-16 22:17:00 | 显示全部楼层 来自 清华大学
在同一张图上画出所有接触力的时域曲线,然后导出曲线数据即可
GMT+8, 2024-11-2 21:30 , Processed in 0.029803 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
