查看: 152|回复: 11
[其他] 接触后的波动是什么情况?
发表于 2013-1-17 09:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 辽宁大连
大概24秒后发生接触,就出现这种波动,如何消除,还是本来就应该如此。
所谓瞬态响应指的是什么?
发表于 2013-1-17 11:22:09 | 显示全部楼层 来自 清华大学
接触力本来就很容易产生波动,跟你接触参数有关,而且 个人感觉 接触一直是多体仿真上的一个短板,就是不太准确
 楼主| 发表于 2013-1-17 12:30:22 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
myh051305 发表于 2013-1-17 11:22
接触力本来就很容易产生波动,跟你接触参数有关,而且 个人感觉 接触一直是多体仿真上的一个短板,就是不太 ...
谢谢,的确修改参数会有很大变化,但是还是难以调到理想的效果。另外,瞬态响应指的是这种情况吗?
发表于 2013-1-17 12:53:51 | 显示全部楼层 来自 清华大学
xiaoxiaoliu 发表于 2013-1-17 12:30
谢谢,的确修改参数会有很大变化,但是还是难以调到理想的效果。另外,瞬态响应指的是这种情况吗? ...
瞬态响应应该要广泛一点
发表于 2013-1-17 16:54:35 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
这种情况是需要合理设置刚度,阻尼等悉数的!实际情况也会有波动的!
发表于 2013-1-28 09:52:30 | 显示全部楼层 来自 河北廊坊
接触瞬间的计算其实还是得用那些非线性有限元软件算的更好一些,多体里面的计算多数是考察这种接触或者限位对整体运动的影响
发表于 2013-1-28 10:22:09 | 显示全部楼层 来自 四川成都
这并非瞬态响应
 楼主| 发表于 2013-1-28 11:19:14 | 显示全部楼层 来自 天津
congzhaoscu 发表于 2013-1-28 10:22
这并非瞬态响应
那这是啥,瞬态响应又是啥
发表于 2013-1-28 12:02:40 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
瞬态响应是对典型初始输入激励的响应,经过暂态达到稳定值的过程,这个不是。
发表于 2013-2-26 16:12:37 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
也遇到这样的问题,仿真得到的曲线整个是非常大的波动!
估计是所加的载荷经过2组接触约束后导致机构受力曲线的波动,正在努力修改参数尝试。
期盼高手指导
发表于 2013-11-21 19:14:11 | 显示全部楼层 来自 上海
心头也一只被这问题堵着,难受
发表于 2013-11-22 09:22:20 | 显示全部楼层 来自 北京
ADAMS的实体接触计算结果谨慎用于指导设计,因为它受到接触参数设置的影响太大
GMT+8, 2024-11-2 13:29 , Processed in 0.039500 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
