查看: 74|回复: 5
[基础知识] 轴孔过赢配合,装配力怎么施加
发表于 2013-1-17 15:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广西桂林
轴孔配合时,由于过盈配合,导致两个零件初始存在相互作用力,想知道这两个力的大小,(不考虑应力效果),请问怎么体现?渴望高手给指点
发表于 2013-1-17 15:53:34 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
如果把轴画大些,或者孔小些,设置带摩擦的接触力后,不知道会出现什么状况。如果是一个球陷入地面的话,它会弹起来的。轴和孔的不知道。
发表于 2013-1-17 16:50:17 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
你要做什么分析,如果只是想知道初始力的大小的话,可以在有限元软件中仿真后,然后施加到你分析模型中!
发表于 2013-1-17 17:09:16 | 显示全部楼层 来自 清华大学
这个在多体里面不太好设置,在abaqus等很容易
发表于 2013-1-17 17:59:56 | 显示全部楼层 来自 广西南宁
就想看看装配体的预载荷怎么施加,呵呵
发表于 2013-1-17 20:07:55 | 显示全部楼层 来自 西班牙
ADAMS中一般都是施加集中力,如果你要加载这样的分布力的话,可以试试在过盈圆柱面对称的取一些marker点,然后从圆柱面中心分别向这些marker点作弹簧连接,弹簧刚度根据过盈装配力(弹性力学可求)而定;如果过盈面是平面的话,就取上下两层的marker点,作相互平行的弹簧连接。
GMT+8, 2024-11-2 21:37 , Processed in 0.030819 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
