查看: 218|回复: 5
[其他] 关于adams里面转子-滑动轴承油膜力仿真结果不尽人意啊~~~
发表于 2013-1-18 22:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖南湘潭
如题,小弟参照钟一鄂的《转子动力学》上滑动轴承的力学模型,
在adams里面使用四个弹簧阻尼器等效一个截面上的油膜力,然
后利用宏命令在两边轴颈部分加上30个截面的弹簧阻尼器,还在
两边轴颈加了默认的接触,得到下面的结果,红色部分代表的是
轴颈中心x方向的位移,蓝色部分代表的是轴颈中心y方向的位移,
有两个问题想请教大家:
1、为什么偏移会这么大呢?
2、为什么y坐标总是为负值呢?(这个自始至终都是负数),
而参考别人文献都是微米级别的偏移,且偏移有正有负,
真心求教大家,自己搞了半天也还是没有解决。
发表于 2013-1-19 00:48:35 | 显示全部楼层 来自 清华大学
接触参数及刚度和阻尼参数是否正确,采用默认接触应该是有问题的。
第二,y的大小是否是由于重力引起的?
 楼主| 发表于 2013-1-19 14:04:39 | 显示全部楼层 来自 湖南湘潭
第二,y的大小是否是由于重力引起的? ...
接触参数我自己调整了试了一下,也参考了一篇文献《-基于ADAMS的碰撞仿真分析》,里面提到旋转体的碰撞参数问题,我对照上面的计算了一遍添加接触,发现仿真错误。针对第二个问题,可以讲圆盘的质量部考虑吗?
发表于 2013-1-28 09:49:03 | 显示全部楼层 来自 河北廊坊
接触参数对结果影响挺大的,你说调整了一下,这个有点困惑,调整一下就对了?另外你说的那篇文献里面写的东西没看到过,不过基本可以确定的是这参数比够呛给对了,甚至Adams里面的接触是否适合这种计算,赫兹接触的应用范围本来就有限,况且接触参数的影响因素太多,而且有的参数甚至没有理论计算方法。
发表于 2013-7-13 16:18:37 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
可以考虑用bushing约束来试试
发表于 2016-7-23 11:04:29 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
请问楼主,如果计算滑动轴承只看轴承载荷,怎么弄
GMT+8, 2024-11-1 23:34 , Processed in 0.036488 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
