查看: 114|回复: 6
[基础知识] 问一个简单的问题,有关宏命令的,实在找不到资料了,特
发表于 2013-1-20 09:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 黑龙江哈尔滨
variable set variable=.mdi.TmpDefOriS str="body313"
里面的=.mdi.TmpDefOriS 是什么意思???
 楼主| 发表于 2013-1-20 14:56:49 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
难道我问的问题太白痴了,,,,,,,,好吧,就算是,烦请知道的给偶解解惑,,,,,跪拜
发表于 2013-1-20 18:17:00 | 显示全部楼层 来自 清华大学
uusky 发表于 2013-1-20 14:56
难道我问的问题太白痴了,,,,,,,,好吧,就算是,烦请知道的给偶解解惑,,,,,跪拜 ...
感觉像是定义转动角度为z-x-z的欧拉角,即313。你自己再琢磨一下
头像被屏蔽
发表于 2013-1-20 18:17:10 | 显示全部楼层 来自 清华大学
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
 楼主| 发表于 2013-1-21 09:49:05 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
版主说的对。。。谢谢。。
另外在定义临时文件名字的时候也会出现MDI ,在定义VIEW 轴时也有MDI 。
发表于 2013-1-28 09:39:32 | 显示全部楼层 来自 河北廊坊
MDI是开发Adams的公司,不过在2002年被MSC收购了,但是很多变量什么的还有MDI的影子
 楼主| 发表于 2013-1-28 12:15:56 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
luckyli 发表于 2013-1-28 09:39
MDI是开发Adams的公司,不过在2002年被MSC收购了,但是很多变量什么的还有MDI的影子 ...
是的,有时候其实不必要纠结这个。。。。。
GMT+8, 2024-11-2 21:44 , Processed in 0.036841 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
